205 griffe surchauffe du liquide de refroidissement
Fiches Pratiques XU
Belgarion
Message par Belgarion »
J'ai un soucis sur ma griffe : le circuit de refroidissement surchauffe. La semaine dernière le voyant c'est même allumé.
Je l'ai reprise aujourd'hui après un petit tour quand je l'ai rentré au garage le circuit de refroidissement était au alentour de 90° et quand j'ai coupé le moteur je me suis aperçu que le moto ventilateur ne fonctionnait pas.
J'ai essayé de trouver une fiche technique pour savoir comment tester le moto ventilateur mais je n'ai rien trouvé.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1992
Re: 205 griffe surchauffe du liquide de refroidissement
Tu as donc 2 problèmes ?
Pour celui sur le ventilo, il faut poster dans la section Electricité :wink: , si tu as de la chance PGLJFL passera par là et te donnera de trés bon conseil pour trouver la panne :) .
Pour la surchauffe, ta pompe à eau date de quand? le LdR a-t-il été changé réguliérement?
Belgarion
J'ai copier mon message en section équipement éclectique pour mes problèmes de moto ventilateur.
En faite des problèmes avec cette voitures j'en ai plein :gene: mais bon quand on aime ... 8)
Je voulais commencer par regarder au niveau du ventilateur car la voiture à surchauffer au moment ou j'allais la rentrer dans le garage donc à l’arrêt.
Concernant le liquide de refroidissement il a environ 1 an, j'avais du le vidanger suite à un bouchon desserré sur le radiateur qui avait créé une grosse fuite.
Je remet aussi régulièrement du liquide dans la voiture car j'ai une fuite, à priori au niveau du bouchon de remplissage du liquide de refroidissement.
La pompe à eau a était changé il y a 5000km environ quand mon frère à refait tous le moteur.
A savoir que j'ai un léger soucis avec le joint de culasse, quand il fait chaud la voiture à tendance à me faire un peu de mayonnaise au niveau du reniflard d'huile et d’après mon garagiste il y a également un suintement de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse.
205 Griffe de 1992
La mayo dans le bouchon de remplissage d'huile est "normal".
Ma GTI le fait également, c'est due à la condensation et le mélange avec les vapeurs d'huile :) .
Par contre, si ton JdC fuit alors que le moteur a été refait, pose toi quelques question :gene: . Peut être faut il le refaire :?
Pour ta fuite de LdR je ne vois pas de quel bouchon tu parles :0 . Celui du radiateur :0 ?
Belgarion
La mayo dans le bouchon de remplissage d'huile la voiture en avait jamais fait.
Et ma précédente Gti n'en avait pas fait non plus.
Le JdC je sais bien qu'il va falloir le refaire un jour ou l'autre mais bon pour le moment le problème est léger et donc attendra.
La fuite de liquide est à priori au niveau du bouchon de remplissage du liquide de refroidissement, sur la vase d'expansion. j'ai remarqué que le bouchon est soit oxydé ou autre, y a un espèce de dépôt du coté qui est en contact avec le vase d'expansion. Si quelqu'un a une idée pour le nettoyer ou si je doit le changer
205 Griffe de 1992
Change ce bouchon illico!
Ce n'est pas juste un simple bouchon, il a un rôle très important, c'est un "bouchon taré" en pression.
C'est lui qui permet la pressurisation du circuit de refroidissement et donc l'élévation de la température d'ébullition du liquide au-delà de 100°C (et aussi la dépressurisation du circuit à l'arrêt).
Voici son remplaçant: http://www.oscaro.com/bouchon-de-radiat ... 9829-548-p
Pour la mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile, c'est "normal" en hiver, pas en été.
Nettoie d'abord cette mayonnaise et regarde si elle revient.
Tu as peut-être une faiblesse dans ton circuit, et peut-être bien au niveau du joint de culasse :roll:
Belgarion
J'ai commandé le bouchon merci pour les référence :bien:
205 Griffe de 1992
Revenir à « XU Essence »
