205 gti 1.6 1986 epave inside
toftof49
Message par toftof49 »
voila petite presentation de ma gti un modele sortie de chaine en 1986 qui a atteri chez presque par hasard alors que je finissai ma restauration de r 19 16s,devant son etat general j etais pas convaincu puis je ne pouvais la laisser comme ca je l ai donc recuperer dans cet etat la
donc au programme et dans le desordre:
pas le bon moteur
peinture faite au rouleau et a la queue de vache
pas le ou les bons interieurs lol
train avant lessiver traingle hs frein hs rotule et roulement hs
amortisseurs avant hs
pas de silencieux
divers lissage horrible etcetcetc
pneus hs
bref j ai beau etre tuner je ne pouvait laisser la belle ainsi,j ai donc fais quelques truc pour passer le controle et obtenir ma carte grise ensuite il y ora le grand demontage pour la restauration complete voila donc comment elle se presentai lors du controle technique
voila depuis elle a bien changer elle est demontée et en restauration la suite plus tard....
Re: 205 gti 1.6 1986 epave inside
yeah vite vite
il a déjà changé les sièges............... :bien:
J'aime se type de sauvetage :) .
Pour moi tu as plus de mérite, que ceux qui parte d'une base "saine" (et je fais parti de ce "ceux" :gene: ).
Hate de voir la suite ::d .
paulo90
Message par paulo90 »
C'est très admirable de ta pars de restaurer ce monstre qu'était devenu cette 115! Avec autant de boulot t'a intérêt a bosser dur :fouet1: et t'a intéret que sa brille!!! ::d ::d ::d
205 GR de 1992 - 256000kms
toftof49
elle a encore changee depuis elle oras quekques entorses a l origine mais ca ne seras que de la piece peugeot elle ora un full cuir un capot de 205 auto et les jantes de la 1.9rien d irreversibles donc la le moteur a ete refais et a repris place dans le compartiment
paulo90
Des photos, des photos!!!
toftof49
ca va venir je vais en poster tout a l heure
toftof49
voila donc la bete a ce stade j ai passer mon controle et fais ma carte grise en regle mais je ne peux laisser l auto ainsi donc demonatage et remise en etat en vue d une complete par la suite j ai donc virer les bas de caisse tuning retro et autre le tout coller au rubson salle de bain bref je ne m arretes pas voila donc l etat de la bete apres demontage des pare chocs
j ai reussi a faire reaparaitre les haricots lisser a l arrache j entamme donc la mise en appret
en paralelle un bloc en 1.6 fut reviser de a a z pour y reprendre place l esthetique avec polissage de nombreuses pieces et mises en peinture des autres
le compartiment moteur fut revue avec sa teinte definitive avant
apres
et aujourd hui
en paralelle voila l interieur cuir qui fut netttoyer et reteinter comme a l origine
voila la bete en ce moment avec son capot d automatique
voila pour la petite histoire niveau tolerie le fond de coffre a ete refais par un ami carrosier les 4 jantes ont etes refaites et chaussees de pneus en bon etat
paulo90
Super resto!! La couleur de tes sièges et de ton collecteur d'admission est étrange?!?! Mais sa ne gène pas du tout! ::d ::d ::d
toftof49
elle ne sera pas stock a 100/100 je la mets a mon gout avec de la pieces peugeot et ce ne sont pas des modifs irreversibles,il y ora les jantes de 1.9 le hayon arriere de phase 2 le capot d auto et les retro sauf si je lui trouve des vitaloni d ici la et pour l interieur c est bien un cuir d origine a priori apres renseignement de 205summer,pour le collecteur il est noir mat pour contraster avec les pieces polies en alu dans le compartiment car j aime avoir des compartiment moteur propre et classe le moteur a recu un controle de l equipage mobile,tout les joints neufs et tout les consomables neufs la pompe a huile a ete ouverte et controle puis le ressort de charge changé,bref je suis tranquille je pense
paulo90
Elle est repartie pour 300 000 km avec tous sa!!!!!
paulo90
Oui, je me suis renseigné, se sont des sièges de gentry beige mayfair!!! Ce sont donc bien des sièges d'origine... ::d ::d ::d
toftof49
bon par contre cet aprem essais de demarrage ca marche pas relais tachy deconne car je peux alim la pompe a essence en direct mais pas avec le relais et j ai des soucis d allumage et controle du jus au injecteurs avec lampe temoin j ai rien j ai horreur de l eclectricite auto
punaise. il va vite
il l'a déjà depuis le 1er septembre et elle est déjà presque finie :wink:
paulo90
Achète une lampe stroboscopique d'occase ou fait toi en prêter une sa coûte trop cher en neuf!!! :bien:
