jauge carburant
boissonade
jauge carburant
Bonjour à tous ,je viens de changer ma jauge à carburant contre une achetée dans une casse et le problème est toujours le même .L'aiguille reste collée en bas niveau zéro .Le voyant ne s'allume pas non plus d'ailleurs .Il arrivait il y a encore peu que la jauge fonctionne normalement avec le voyant qui s'allumait quand le niveau était bas ,mais là depuis plusieurs jours voire semaines ,plus rien .La jauge achetée me parait en très bon état et ne semble pas en cause.Quelqu'un a déjà eu ce soucis?? Merci
- Casta83
Re: jauge carburant
Tu a changé la jauge dans le reservoir ou le mano?
boissonade
- Casta83
Re: jauge carburant
verifie alors tout le cablage il doit y avoir un mauvais contact qqc part
boissonade
Re: jauge carburant
C'est ce que je vais faire dés que j'ai un peu de temps !Merci je te tiens au courant
Re: jauge carburant
Connexion oxydée ?
- Casta83
Re: jauge carburant
Je pensais plus du coté du tdb puisque il a changé la jauge et donc debranché et rebranché sous les sieges
boissonade
- PLGJFL205
Re: jauge carburant
Oui.
Mais avant il vaudrait mieux que tu sois certain d'avoir identifié la pane.
Pour ce faire, tu peux déconnecter et court-cricuiter les fils du connecteur de la jauge.
Un court-circuit entre
- Blanc et Vert-jaune = voyant allumé
- Bleu et vert jaune = Réservoir plein
Connecteur débranché et aucun pontage = Réservoir Vide et Voyant éteint
Si le résultat est correct au TdB => problème de capteur de niveau de carburant.
Si le résultat n'est pas correct, tu peux essayer en remplaçant le fil vert/jaune par un point de masse châssis
Si tu as un Compteur 3 cadrans, vérifie aussi les fusibles F2 & F3.
Si tu as un Compteur 4 cadrans, vérifie aussi le fusible F2.
Dernière modification par PLGJFL205 le ven. 20 sept. 2013 08:17, modifié 4 fois.
- yosking90
Re: jauge carburant
Exact, car ta jauge d'occas est peut être foireuse ;) Fais comme PLGJFL205 te dis, shunt les fils, si ça ne remet pas l'aiguille au max, c'est un problème coté tdb.
boissonade
boissonade
- yosking90
Re: jauge carburant
T'est bon pour tout démonter je pense. L'aiguille est peux être coincée, la connectique oxydée, ou pire ;)
- Casta83
Re: jauge carburant
Mauvais contact car meme le voyant ne s allume pas...
- PLGJFL205
Re: jauge carburant
As-tu vérifié le fusible ?
