Cardan gauche neuf qui claque.
Mgn'n
Message par Mgn'n »
C'est la deuxième fois que je change mon cardan gauche et il claque en tournant a droite.
La première fois je pensais avoir acheté le mauvais cardan, j'ai donc réussi a l'échanger.
Seulement voilà j'ai mis le nouveau hier et même problème...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
205 Sacré Numéro de 1996 - 90000kms
XR138
Re: Cardan gauche neuf qui claque.
Message par XR138 »
Salut;
Quel est la marque de ton cardan ?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
est ce que c'est vraiment ton cardan ou ta butée d'amortisseur....
ben08107
Message par ben08107 »
bizarre, il y a des chances que cela vienne d'ailleurs que du cardan!
205 GLD de 1990 - 373000kms
jujuRG
Message par jujuRG »
question annexe, ca claque tt le temps ou parfois ca ne fait rien?
Ça arrive souvent avec les cardans échange standard,ils font du bruit tout de suite.
Tu es sûr que ce n'est pas l'autre cardan qui fait du bruit?
205 SR de 1989 - 254000kms
Deglingo
Message par Deglingo »
c'est le droit qui est mort :rirejaune:
:jesors:
205 GTI de 1985 - 199000kms
nikkogti
Message par nikkogti »
J'ai exactement pareil sur la mienne cardan neuf mort de marque dasilva .
Quelle merde ces cardans en échange standard, plus qu'a redémontrer
laurent48
Message par laurent48 »
faut pas confondre échange standard et neuf, sur un échange standard, ils ne changent que les pièces usées, donc c'est pas surprenant de retomber en panne aussitôt!
205 Junior
ben08107
laurent48 a écrit :faut pas confondre échange standard et neuf, sur un échange standard, ils ne changent que les pièces usées, donc c'est pas surprenant de retomber en panne aussitôt!
nikkogti
Le prochain coup ce sera des SKF neuf, c'est ce que j'ai sur la gti et aucun problémes
Mgn'n
Message par Mgn'n »
Dsl de répondre si tard..
Alors en roulant pas de soucie avec ce cardan pour le moment mais, si je lève ma voiture sur un kriek (coté gauche), que je met une vitesse pour faire tourner la roue et que je braque a fond à droite, le cardan "claque" et n'a pas une rotation parfaite dans son axe. le cardan gauche est neuf pas de soucie.
Mis a part ça c'est mieux que le premier que j'ai récupéré mais en conduisant on sent que ce vibre légèrement. Je me suis aussi rendu compte d'un légé jeu sur la crémaillère de direction mais je pense pas que ça puisse autant jouer sur le cardan.
duch.com
Message par duch.com »
j'ai eu le même soucis, sauf que la mienne, elle claquait dans tous les sens... accèle, droite gauche ...
Je viens de monter des SKF (ne pas prendre autre chose, en effet, 67€/Pièce TTC sans consigne) plus de problèmes, mais le véhicule est toujours trop haut de l'avant, ce qui fatigue les cardans. Commande de ressorts courts effectuée...
@ bientôt
amdek
Message par amdek »
23.000km avec mes SKF et pas de claquements non plus
205 GR de 1990 - 210.000kms
Revenir à « Liaison Sol »
