Déséquilibre freins AR
Fiches Pratiques Freinage
x-or
Message par x-or »
Bonjour !
Et voilà mon premier petit problème. Mon premier CT me remonte un déséquilibre de freinage à l'arrière. Apparemment, le côté droit freine beaucoup trop et le gars m'a dit que ça viendrait très probablement du limiteur de frein. M'étant renseigné, il paraît que ce limiteur de frein se situe dans les cylindres de roue, pour toutes les 205 diesel. Ma petite bleue étant une diesel de 92, au passage.
Question, peut-on regarder ça soi-même ? Puis-je le démonter et y faire quelque-chose ? Ou dois-le changer directement ?
Bonne route à tous !
two five
Re: Déséquilibre freins AR
Message par two five »
bonjour,
tu n'as pas d'autre solution que de le remplacer.
Au démontage du tambour, tu pourras mieux voir s'il s'agit d'une fuite de ce cylindre de roue, d'ailleurs, il vaudrait mieux démonter les 2 tambours, tu auras un meilleur moyen de comparer, l'usure et la saleté.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Lazerchicken
Message par Lazerchicken »
Effectivement, le système de freins à tambours étant fermé, tu n'as pas d'autre choix que de démonter.
Une douille de 32 pour les tambours, et compare un peu les deux côtés.
Ca ne vient pas forcément du cylindre de roue, ça pourrait aussi être le rattrapage automatique, un liquide de frein vieillot, etc.
Bref ouvre ça et fais nous des photos :)
205 Dturbo - 390000kms
x-or
Message par x-or »
J'avais déjà démonté les tambours mais voulais être sûr de quoi faire. Je vous fais des photos dès que possible (je suis en pleine moisson chez le père en ce moment).
Merci de vos réponses et à très bientôt !
x-or
Message par x-or »
Il faut que tu regardes derrière les caoutchoucs des cylindres de roue,si c'est huileux,cela voudrait dire que tes cylindres de roue fuient,tu vas devoir faire un dépoussiérage en utilisant un nettoyant frein et il ne faut pas souffler (Danger),fais très attention pour tes yeux et tes bronches car tout ce qui est poussière de frein ce n'est pas très bon pour la santé.
En clair si tes cylindres de roue fuient il faut mettre du neuf,vu que tu vas mettre du neuf,tu remplaces aussi le kit complet,cela comprend les garnitures et les cylindres de roues.
x-or
Message par x-or »
Il n'y a aucune trace de gras nulle part.
Cependant, lorsque j'appuie dans le sens de la flèche rouge, un peu d'huile sort dans le cercle rouge (j'ai repris la même photo qu'avant, donc vous ne verrez pas l'huile, mais je l'ai bien vue ^^) :
http://shag.hd.free.fr/photos/205/freinAR-D-fuite.jpg
Côté gauche, rien. Mais je ne sais pas encore quel cylindre commander, il y en a tellement dans la page Oscaro. Je dois d'abord déterminer quel type de montage c'est.
Le montage se reconnait , sans démontage,à la forme de la fixation de la canalisation et vis de purge de frein.
Si ovale ,c'est un système Girling/Lucas :
Si c'est rond ,on est plutôt en présence d'un système Bendix :
Bon courage. :)
x-or
Message par x-or »
C'est bien un bendix, c'est tout rond... Et c'est commandé !
Merci pour toutes vos infos !
Y a-t-il une méthode pour tester l'équilibre du freinage AR, avant d'aller à la contre-visite ?
Lazerchicken
Avant d'aller à la contre-visite roule qqes centaines de kilomètres pour rôder tes freins tout neufs :)
Ma méthode pour le déséquilibre est pas forcément top ni hyper précise mais elle permet de se rendre compte si tu as un gros problème.
Tu roules sur un chemin en gravier, en terre battue ou autre surface peu adhérente, à environ 20-25 km/h. Tu tires le frein à main progressivement jusqu'à ce que les roues bloquent. Si tu n'as pas de déséquilibre elles devraient se bloquer à peu près en même temps.
Si tu n'arrives à bloquer qu'une seule roue, ou si l'une se bloque vraiment plus tard, alors tu as un déséquilibre.
Mais en principe avec des freins neufs et une bonne purge tu ne devrais pas avoir de souci :)
x-or
Message par x-or »
Re !
Me revoici, après 3 semaines de moissons et une semaine de vacances.
J'ai changé mon cylindre de roue AR-D. Je devais également changer les 2 flexibles de freins AR. Purge de droite OK.
Quant à la purge de gauche, toujours de l'air qui sort de la vis de purge. D'où cela peut-il venir ? Ca a été très rapide à droite. Cela peut-il provenir d'une autre pièce défectueuse ?
Lazerchicken a écrit :Avant d'aller à la contre-visite roule qqes centaines de kilomètres pour rôder tes freins tout neufs :)
Un déséquilibre au frein à main ne veut pas dire un déséquilibre au frein de service,ce n'est pas la même commande!
Et pour le frein à main c'est l'efficacité globale qui importe au CT :wink:
Pour avoir une vague idée du déséquilibre au frein de service,il faut un pousse pédale,lever l'arrière de la voiture et
mettre le pousse pédale sur le frein.
Ensuite l'appuyer de plus en plus fort sur la pédale et comparer la résistance des 2 roues en essayant de les faire tourner à la main.
C'est approximatif mais bon,sans banc de freinage c'est un peu délicat de savoir :?
205 SR de 1989 - 255000kms
x-or a écrit :Re !
Bizarre ça,si il y à une fuite tu t'en apercevra en fermant les vis et en allant appuyer à fond sur la pédale.
Si ça pisse la pédale s'enfoncera et tu localiseras la fuite.
Si c'est étanche c'est qu'il faut encore insister sur la purge.
Tu t'y prends comment pour cette dernière?
x-or
Message par x-or »
J'entends un bruit de "sucion" au niveau du tambour, lorsque la personne au volant relâche la pédale... Evidemment, je ne vais pas pouvoir enlever le tambour, et demander à la personne d'appuyer et relâcher la pédale pour voir d'où vient ce bruit ?
La méthode de purge employée : la personne pompe à la pédale de freins puis reste appuyée. J'ouvre la vis de purge. La pédale de freins s'enfonce. Je resserre la vis de purge. La personne relâche la pédale, repompe et c'est reparti.
x-or
Message par x-or »
En passant, tout est bien étanche, j'ai vérifié.
Revenir à « Freinage »
