Problème d'accelération.
FRYSKO
Message par FRYSKO »
Bonsoir à tous! Voilà, je m'explique: Je possède une 205 génération diesel année 1998. Quand je la démarre à froid elle accélère toute seule et assez fort et lorsqu'elle roule elle donne des coups d'accélération également, d'où cela peut-il provenir? Avez vous une idée? Merci pour votre aide et prenez soin de vous. Cordialement. Frysko.
Re: Problème d'accelération.
Surement une prise d'air au niveau du circuit de gasoil,déjà ce serait bien de mettre des photos de ton moteur.
FRYSKO
Bonjour! Merci de votre réponse Xadboy. Question photo, je n'y connais pas grande chose en informatique, désolé mais merci quand même. Bonne fin de week-end.
Ton couvercle de pompe a injection Lucas fuit peut-être...problème très connu sur ces pompes.
FRYSKO
Bonsoir,
Non, j'ai changé le couvercle (neuf) de la pompe dans un garage, il est vrai que çà fuyait pas mal mais le problème d'accélération (plus à froid) continue. J'emmène l'auto demain au garage pour vérifier le circuit de gasoil comme me l'a indiqué Xadboy. Merci quand même Dami. Portez vous bien. Cordialement.
FRYSKO
Pour en revenir à l'accélération, cela venait du support du filtre à gasoil, un joint défectueux en bas de celui-ci et impossible à changer (pour le mécanicien), donc il a fallu changer tout le bloc. Bref, (150 euros + main d'oeuvre) de plus alors que j'avais déjà changé le couvercle de la pompe d'injection (185 euros + main d'oeuvre) et les durites de retour (75 euros + main d'oeuvre) ...pour rien et pensant que cela venait de çà mais bon, c'est neuf, ce qui est fait est fait, tant pis. Merci de votre attention. Bon dimanche.
Aie 150€ ça fait mal!
Les joints dans le porte filtre se changent :
http://www.planete-205.com/forum/echang ... 63554.html
Mais ce n'est malheureusement pas chez Peugeot qu'on les trouve au détail apparement... :roll:
205 SR de 1989 - 254000kms
Revenir à « Diesel »
