(Réglé) changement ligne d'échappement
motard205iste
Message par motard205iste »
Voila j'ai un souci de ligne d'échappement
J'explique mon problème, ce matin j'ai effectué un trajet de 450km aller-retour sans encombre sauf qu'arrivé chez moi, je me suis aperçu que ma ligne s'est fendu en deux :roll:
ce que je voudrais savoir c'est si je peut remplacé maligne catalysé par une ligne simple que j'ai en stock ?
Sachant que la 205 est une GRD avec vanne EGR
En attente d'une réponse je vous souhaite une bonne journée :)
Dernière modification par motard205iste le dim. 1 mai 2016 17:24, modifié 1 fois.
205 GRD de 1992 - 295000kms
205 Junior de 1991 - 250000kms
yosking90
Re: changement ligne d'échappement
Message par yosking90 »
La réponse est oui ;) Mais non ! :gene:
C'est techniquement faisable, mais illégal, tu n'as pas le droit de supprimer le catalyseur.
205 XRD de 1993 - 404000kms
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
ok :merci:
c'est bien ce qu'il me semblait mais je voulais être sur :bien:
je me met donc a la recherche d'une ligne :cote:
:merci: encore
205 GRD de 1992 - 290000kms
EGranier73
Message par EGranier73 »
Sur les diesel le cataliseur est obligatoire sur vehicules mis en circulation a partir du premier janvier 97 vendu pour le marché françai (205 generation diesel) .Je présume que ton véhicule est d'anteriorité a cette dateet t''en dispense d'un premier point de vue.
d'un autre point de vue Tres franchement vu a quel point contrôleurs techniques et surement experts automobiles ( pour une 205 quand les pneus sont bon au moment du crash et le ct ok il en demandent pas plus) sont habitués a voir des 205 diesel non catalysées ( 90 pourcent le sont a l'origine) ni on te refusera le contrôle ni meme se sera signalé et même le test d'opacité se passera normalement et la portion de chance que tu aile en prison en cas d'accident a cause de ça est d'autant faible je ne me tracasserai pas avec ça sauf avoir la dite ligne catalitique dispo et a prix abordable a porté de main, ridicule d'imobiliser une voiture pour ça .
si ça vaut 300 euros pour une piece qui ne depolue rien, soit une bonne antorce au budget d'u ménage au pire une 205 a la casse...
Mon message est valable pour les modeles diesels d'avance merci.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Djo' Djo'
Re: (Réglé) changement ligne d'échappement
ça marche, donc selon toi Egranier73 cela ne pose aucun souci de rouler sans catalytique sachant que ma 205 est de 92
Je regarderait sur le bon coin et en casse si il y en a a petit prix sinon j''opterais pour la solution de EGranier73 :cote:
eh j'ai jamais fiat attention si la mienne qui vient d'Allemagne a un pot catalysé
205 XSD 1993
va falloir que j'aille voir les dessous.... :mrgreen:
HUBERIV a écrit :eh j'ai jamais fiat attention si la mienne qui vient d'Allemagne a un pot catalysé
205 XSD 1993
Elle doit l’être,la mienne (look) de 92 était catalysée. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Les voiture allemande étais catalyser plus tôt que chez nous
Djo' Djo' a écrit :ça marche, donc selon toi Egranier73 cela ne pose aucun souci de rouler sans catalytique sachant que ma 205 est de 92
Juste pour information beaucoup de 306 HDI passent le CT avec le catalyseur supprimé,la 306 HDI est sortie en 99 et les règles de dépollution étaient plus stricte,lors du CT on contrôle l'opacité et si les gaz d'échappement sont dans les normes,ton diesel qu'il soit catalysé ou pas,cela ne t’empêchera pas d'avoir un CT,par contre un problème de vanne EGR oui,car cela engendre des fumées nauséabondes.
Cela fait un bail que l'on arrête pas de dire que nos 205 diesel même les versions catalysées passeront le CT même si le catalyseur n'est plus présent,sauf si le moteur est mal réglé,pompe défaillante,injecteurs encrassé....etc
yosking90
Légalement t'as pas le droit. Après si personnes ne le vois ou que ceux qui le vois l'ignorent tu t'en sors bien.
Mais attention si tu tombe sur quelqu'un de pointilleux...
Djo' Djo'
d'accord :merci: pour vos réponse :bien:
je pense finalement me penché sur une ligne neuve. d'une part vu la différence de prix neuf et occaz, autant être tranquille pour un bout de temps et d'une autre part je garderait le catalyseur en place pour respecté les normes et surtout l'origine de la voiture :wink:
Mais au cas une je sais que je peut monter une ligne simple sur un diesel sans problème :cote:
J'ai remplacé mon cata par un tube simple sur ma 205 génération diesel, et franchement c'est du vrai bonheur, elle tire mieux et consomme moins, que du bonheur ! :bien:
yosking90 a écrit :Légalement t'as pas le droit. Après si personnes ne le vois ou que ceux qui le vois l'ignorent tu t'en sors bien.
Bof sur nos diesel la loi tolère cela sinon la voiture ne passerait pas le contrôle technique,de plus comme on explique plus haut en enlevant ce cata de m..e la 205 diesel consomme moins et tire mieux,ce qui engendre paradoxalement moins de pollutions.
Le catalyseur et les systèmes de dépollution castrent les XUD.
Un contrôleur sera pointilleux s'il y a une fuite au niveau de la ligne d'échappement,que la 205 diesel soit catalysé ou pas je pense que pour lui c'est le cadet de ses soucis,le plus important ce sont les organes de sécurité,une fumée d'échappement correct au niveau de l'opacité....
Djo' Djo'
art j'aurais su qu'enlever le casa aidait la voiture a mieux tiré et consommait moins , j'aurais pris de quoi le viré :roll:
cela dit je peut toujours le faire, j'ai pas encore changé le tube d'échappement ...
a voir donc :oops:
Moi je ne regrette absolument pas, que du bennef' !
