problème de masse ?
gabriel13
problème de masse ?
Message par gabriel13 »
bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année, :)
voici mon problème:
j'ai prêté ma 205 (gt moteur tu3s) à une amie le 29, tout va bien. le 30 au matin elle va faire des courses et impossible de redémarrer . elle va à la station et un type vient avec un booster mais elle ne démarre toujours pas. ils poussent la voiture et elle démarre.
le soir à nouveau impossible de démarrer. je viens et on la démarre en la poussant. Au retour je la suis et je m’aperçois que les clignotants restent fixes au lieu de clignoter et d'autre part il me semble que les feux arrières et les feux stop sont très faibles.
ce matin je vérifie si il n'y a pas un fil qui fait masse, je change la central clignotant et le bouton de warning. je mets une nouvelle batterie , je teste les clignotants, ça marche sauf que l'ampoule témoin du clignotant droit ,au tableau de bord, ne marche pas, ainsi que l'ampoule témoin de la batterie/alternateur (ça fait 3 mois que je ne me suis pas servi de la 205 suite à un déménagement mais il me semble que tout marchait le 28 lors du redémarrage, quasiment au quart de tour, et du trajet Aix-Montpellier) . j'essaie de démarrer: rien ne se passe du tout, juste un clic.je teste la batterie : 10,5 volts. j'aurai dû la tester avant mais je pense qu'elle était bonne ( prise sur sa voiture qui est en panne pour cause de joint de culasse, bref).
voilà j'en suis là, j'ai mis une batterie en charge et demain j’essaierai de démarrer en prenant soin de déconnecter la centrale clignotant et le bouton warning.
ma peur c'est que le type de la station, qui n'avait pas l'air de trop s'y connaitre d'après ce qu'elle m'a dit, aie mis les câbles du booster à l'envers !!!
cordialement
Gabriel :)
Dernière modification par JPB le jeu. 5 janv. 2017 10:32, modifié 1 fois.
205 GR de 1989 - 376500kms
205 GT de 1988 - 115000kms
205 GT de 1989 - 174000kms
Re: problème de masse ?
1 ça marche pas si il a mis les câbles à l'envers il aurait tout grillé
2 quel est la tension sur la batterie lorsque le moteur tourne. tu dois avoir environ 14 V sinon alternateur HS
gabriel13
Bonne année ! :)
bonne nouvelle, elle démarre et j'ai 15V aux bornes de la batterie moteur tournant. en plus le témoin batterie s’allume a nouveau (moteur arrêté) par contre le témoin clignotant droit ne marche pas. j'ai quand même changé le relais clignotant et le bouton warning.
laurent48
Message par laurent48 »
pour le voyant de clignotant, c'est peut être tout simplement l'ampoule qui est grillée?, pour ton doute sur une masse défectueuse, tu peux débrancher la batterie quant tu te sert pas de la voiture et tu verras si ça le fait toujours ou pas?!
205 Junior
gabriel13
très mauvaise nouvelle.
je suis maintenant sûr que le type a branché le booster à l'envers!!! :(
je viens de tomber en panne ( je vous passe les détails de la galère en pleine nuit) plus une goutte de jus dans la batterie!
je roulais puis tous les voyants se sont éteints au fur et à mesure, quasiment plus de phare , plus de clignotant et le moteur a même fini par caler par manque de jus ( exactement comme si je coupais le contact). donc maintenant j'aimerai savoir quelle est la procédure à suivre pour trouver qu'est-ce qui à pu cramer ?
qu'est-ce qui fait masse au point de décharger une grosse batterie ( c'est celle de mon amie de sa voiture diesel) en 30 ou 45 minutes ?
merci de votre aide :)
T'as pas beaucoup d'éléctronique. Les seules choses qui pourraient "cramer" pour moi, c'est démarreur et alternateur.
Le régulateur de ton alternateur a peut être rendu l'âme, si c'est pas les enroulements qui sont flingués.
Pour moi c'est ton alternateur, qui a pas tenue le choc, vérifie aussi ton faisceau, si il en a pas pris un coup dans le nez.
gabriel13
merci beaucoup pour vos réponses.
je vais vérifier tout ça dés que j'aurai rapatrié la voiture que j'ai laissée sur le bord de la route à 15 bornes de chez moi.
gabriel13
bonsoir,
à priori l'alternateur est mort : 12.5v quelque soit le régime moteur. comment tester le régulateur et le faisceau ( d'allumage) et aussi la centrale clignotant?
merci beaucoup :)
laurent48
regarde les posts d'il y a une semaine ou deux, le titre du post : branchement des câbles à l'envers, l'auteur du post, s'etait trompé de sans en branchant des câbles de démarrage, ça t'aidera à identifier ce qui a put cramer chez toi!
205 Junior
gabriel13
merci Laurent, :)
je suis allé voir ce post. apparemment je n'ai pas autant de dégâts que ça ,je ne vois aucun fil de fondu ou quoi.
je suis allé chercher un alternateur à la casse. je le monte demain et on verra bien.
par contre la batterie est bien morte.
gabriel13
Bonsoir,
voilà j'ai changé l'alternateur et apparemment ça marche.
