portiéres ferment mal et s ouvrent quand il fait froid
spounik patrick
Message par spounik patrick »
Bonjour a tous
Quand il fait froid mes portières ferment mal et s ouvrent en roulant depuis des anneés c est a dire 2002 ma 205 est de 99 c est une G diesel 4 portes ::
j ai essayé du w40 partout ,j ai effectué des réglages sur les fermetures qui se trouvent sur la carrosserie et rien l été je n ai pas ce problème
Je suis preneur de toutes infos ou astuces :bien:
Bonne route et meilleurs vœux a tous ceux qui ont le privilège de rouler en anciennes :)
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
Re: portiéres ferment mal et s ouvrent quand il fait froid
Salut ! :)
Maladie de série sur les dernières 205 fabriqués en Espagne :roll: Rien d'autre a faire que de remplacé les serrures défectueuses, c'est bizarre que ce ne soit que sur les dernières 205 de fabrication Espagnole, certainement un autre fournisseur pour les serrures de ces 205 là.
A l'achat de ma 205 génération rouge, la portière AVD ne tenait plus fermée, il fallait tenire la porte de l'intérieur et fermé le loquet (je ne te raconte pas le bazar) et même soucis avec l'ARG :roll: Soucis résolu avec le remplacement des ces 2 serrures.
La serrure et la gâche neuve acheté chez Peugeot en Avril 2015, pas donné, forcément...
J'avais exactement le même soucis sur ma ancienne génération verte de 98 et un ami possède une autre 205 génération blanche et absolument le même problème sur les 2 portes AR alors que la voiture a peu de kilomètres...forcément le froid n'arrange rien !
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Au niveau des serrures, c'est la qualité de la graisse qui pose probléme.
Avec le froid elle se fige (sans compter les saletés qui s'y immiscent), et elle a tendance à s'acumuler en fond de gâche se qui n'aide pas à la fermeture.
Après avoir retirer toute l'ancienne graisse et remis une graisse plus adapté, le fonctionnement redevient normale, même par grand froid.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
spounik patrick
merci les gars :bien: je vais démonter tout ca des qu il fera moins froid
XR138 a écrit :Salut;
XR138 :wink:
Salut !
Tu as un type de graisse a recommander dans ce cas ?
Maximus
Message par Maximus »
J'ai aussi eu le cas, pourtant ma 205 est de 88, de plus le loquet coinçait je ne pouvais plus ouvrir la porte, et elle s'ouvrait ou ne se fermait plus. Changement de serrure (achetée en casse) et niquel, je l'avait bien nettoyée avnant. Et c'est un peu galère à faire à cause des tringles.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Une bonne graisse silicone, elle fonctionne jusqu'à - 50°C.
XR138 :wink:
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Le cas s'est présenté également avec ma Génération "98 ! C'est la maladie des 205 dernières générations. Changer les serrures est la seule solution ! A noter que les serrures des premières 106 se montent aussi ... mais peuvent avoir le même problème !
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
spounik patrick
dami a écrit :Salut ! :)
Salut Dami
Dis moi le ref de tes gaches est bien celle de la photos y a til droite et gauche sur tes clichés ?
A+ :)
Aurel01
Message par Aurel01 »
J’ai le problème sur ma génération de 98, à savoir quand on claque les portes elles « rebondissent » et la serrure ne s’enclenche pas. J’ai le problème sur la porte AVD et ARG. Les serrures étaient pleines de vieille graisse ce qui ne doit rien arranger…
En solution provisoire vu qu’il fait -5 dehors et que le garage est rempli ::d j’ai aspergé au nettoyant freins les serrures afin de dissoudre la vieille graisse, cela a temporairement résolu le problème histoire de me laisser du temps d’ici les beaux jours…
