est ce que c'est normal?
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
j'ai le démarreur qui bloque de temps en temps et rien ne se passe quand je lance le démarreur.
je viens de le démonter , et j'ai trouvé ces traces sur le rotor, je ne sais pas si c'est d'origine ou bien du à quelques chose (j'avoue j'ai jamais vu un rotor comme ça)
Quant aux charbons, ils me semblent bons
Re: est ce que c'est normal?
Je pencherais plutôt pour un problème de lanceur.
Est-ce que l'éclairage au tableau faiblit et les aiguilles tombent au coup de clef quand le démarreur ne lance pas?
Les balais ont de la marge.
Et je ne vois pas ce qui aurait pu créer ces marques, hormis un usinage d'origine (pour équilibrage du rotor?).
xm31
Message par xm31 »
donpipo a écrit :Je pencherais plutôt pour un problème de lanceur.
bonsoir
quand je tourne la clé tous les témoins s'eteignent (témoins batterie, huile..etc) et ils reviennent une fois la clé relachée
ça m'arrive 2 à 3 fois par semaine que la voiture ne démarre pas, il faut tapper une vingtaine de fois avec un marteau sur le démareur pour qu'il tourne
EGranier73
Message par EGranier73 »
ça rescemble a des usinages d'equilibrage ...ou a des coups d'arc electrique ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
J'ai eu ce souci avec deux démarreurs Bosch. Le solénoïde ne collait pas et malgré l'appel de courant au tour de clef, le démarreur se refusait à tourner.
Pour ma part, ça n'arrivait que rarement à froid, toujours à chaud. Mauvais contact interne au solénoïde.
http://www.planete-205.com/forum/demarr ... 51175.html
J'avais fait une petite vidéo: http://www.dailymotion.com/video/xjs2u3 ... rreur_auto
Le problème et sa solution sont très bien expliqués ici: http://www.flat4ever.com/reparation-du- ... demarreur/
Si ton démarreur à un solénoïde révisable, c'est une réparation simple à réaliser. Ce n'était pas le cas pour mes démarreurs Bosch :snif:
XR138
Message par XR138 »
EGranier73 a écrit :ça rescemble a des usinages d'equilibrage ...ou a des coups d'arc electrique ...
Salut;
C'est des marques d'équilibrage fait en usine, c'est trop régulier.
Quand sa arc c'est pas du tout la même tête, c'est fondu et cramé.
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
xm31
Message par xm31 »
donpipo a écrit :J'ai eu ce souci avec deux démarreurs Bosch. Le solénoïde ne collait pas et malgré l'appel de courant au tour de clef, le démarreur se refusait à tourner.
bonsoir
j'ai nettoyé le demarreur etc, et je l'ai remonté, je l'ai testé avec une batterie, il fonctionne tres bien, ,Mais bon meme sur la voiture il fonctionnait,mais de temps en temps il collait
C'est bien le problème: "de temps en temps, il collait".
