Fuite d'huile sur jauge d'huile
Fiches Pratiques XU
ShuuBaka
Message par ShuuBaka »
Bonjour, j'ai sur une 205 GTI 1l9 une fuite d'huile au niveau de l'entrée de la jauge d'huile dans le moteur. Je perd beaucoup d'huile lorsque j'accélère et j'en perd pas moteur au ralenti. Je viens vers vous pour savoir si il y avait un joint à ce niveau là où si la fuite pouvait être faite par un problème quelque conque connu des 205. Je suis passé chez Peugeot me renseigné et j'ai pas vu de joint dans leur doc. Ce week-end je pense démonté la jauge pour voir si elle n'est pas cassé. Merci d'avance.
Re: Fuite d'huile sur jauge d'huile
La jauge est toujours disponible sous la référence 1172.79
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 45-15.html
Bonne soirée. :)
ShuuBaka
Merci pour la référence mais je me suis mal exprimé l'huile sort au niveau de la jonction moteur/tube cylindrique où va la jauge de niveau d'huile.
Griffe 35
Message par Griffe 35 »
Faut changer le joint torique.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
ShuuBaka
D'accord merci, je démonterai ce week-end mais il ne me semble pas en avoir vu. Merci pour tout.
Il n'y a pas de joint sur le schéma éclaté. Soit il fait partie du guide de jauge, soit il n'y en a pas et c'est monté à la pâte. Plutôt que de me casser à retrouver le bon joint, je le remonterais à la pâte à joint.
La goulotte de jauge à huile est montée en force et n'a donc pas besoin de joint. :)
Avec le temps qui passe, l’emboîtement prend du jeu. La solution c'est de remonter avec une goutte de loctite oléoétanche après avoir bien dégraisser. :)
Il a combien de kilomètres ton moteur et quelle viscosité d'huile utilises tu ? :voyons:
Revenir à « XU Essence »
