[Débutant] Où mettre l'huile et le liquide refroidissement ?
Microck
Message par Microck »
Bonjour !
Comme énoncé dans la présentation, j'ai hérité de la 205 de mes parents, celle avec qui j'ai de bons souvenirs et je voudrais en prendre soin.
Je suis débutant (désolé) et aimerais savoir où on peut mettre de l'huile de moteur en cas de besoin ainsi que le liquide de refroidissement.
Est-ce que pour l'huile, je peux la mettre là où il y a la tige pour voir le niveau ? (le trou est petit mais avec un entonnoir ça peut passer).
Et pour le liquide de refroidissement, c'est le gros boitier en plastique blanc en haut à gauche sur la photo ? Si oui, ça s'ouvre comment ?
Svp aidez moi. Merci ! :bien:
Re: [Débutant] Où mettre l'huile et le liquide refroidisseme
Concernant l'appoint d'huile moteur , il faut enlever la jauge de niveau et dé-clipser le couvercle sur lequel elle est fixée :
Photos et explication sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 64445.html
Huile 10W40.
Concernant le LDR (liquide de refroidissement ) , les appoints se font par le vase d'expansion et toujours moteur froid. :wink:
Microck
Merci Beaucoup ça m'a grandement aidé ! Bon j'espère avoir mis la bonne dose d'huile (pas trop mis normalement), comme c'est translucide on voit pas bien sur le repère je trouve.
Edit: J'ai fait un petit tour du paté de maisons durant 5 min, tout semble bon ! :bien:
Petite rectification,ce moteur est conçu pour de la 15W40 et on met de la 10W40 seulement si le moteur est en parfait état.
Microck a écrit :Merci Beaucoup ça m'a grandement aidé ! Bon j'espère avoir mis la bonne dose d'huile (pas trop mis normalement), comme c'est translucide on voit pas bien sur le repère je trouve.
Bonjour et demain matin à froid,sur un sol plat, tu recontrôleras ton niveau d'huile,il ne faut pas dépasser le niveau max.
xadboy a écrit :Petite rectification,ce moteur est conçu pour de la 15W40 et on met de la 10W40 seulement si le moteur est en parfait état.
salut Xadboy, sur le livret d'utilisation d'époque c'est bien stipulé de la 10w40 Shell. On aura au contraire plutôt tendance à mettre de la 15w40 si le moteur commence à s'user. :)
Tu as raison et je viens de regarder ma notice d'utilisation et à la page 170,c'est bien noté esso diesel racing oil 10w40.
Je comprends pourquoi le propriétaire de ma 205 XAD mettait uniquement de la 10w40 et j'ai la chance cette auto consomme très peu d'huile pour son kilométrage élevé(+ de 400000 km) donc je suis resté sur de la 10w40.
Et en effet la 15w40 c'est mieux pour les moteurs usés.
Microck
Le niveau est bon ! J'ai mis de la 10w40, je penserais à la 15w40 pour la prochaine fois. :)
J'ai du changer un fusible aussi (allume cigare HS) en 25 ampere. Je vous fait signe si elle a un autre bobo. ::d
super :bien:
bonne route
La 15W40, minérale, nécessite des espaces de vidange réduits (<10000km) car elle se dégrade rapidement.
La 10W40 semi-synthèse conservera mieux ses propriétés sur des usages type petits trajets, usage quotidien, conduite poussée, conduite sportive... La 10W40 est parfaite pour l'usage quotidien, en toute saison, avec un nombre de kilomètres annuel d'environ 10000.
On lui préférera même la 10W50 ou la 15W50 (donc semi-synthèse) pour un moteur kilométré et/ou mené haut dans les tours.
Ce sont d'ailleurs les recommandations du carnet de bord, la 15W40 n'y figurant pas.
donpipo a écrit :La 15W40, minérale, nécessite des espaces de vidange réduits (<10000km) car elle se dégrade rapidement.
Faux car la 15w40 est bien présente sur le carnet de bord des 205 diesel,c'est écrit à la page 170.
On préconise les deux huiles pour le XUD7(10w40 et 15w40)
Microck a écrit :Le niveau est bon ! J'ai mis de la 10w40, je penserais à la 15w40 pour la prochaine fois. :)
Tu peux mettre de la 10w40,c'est une erreur de ma part,la 10w40 est bien présente sur le carnet d'utilisation.
Revenir à « Diesel »
