Changement de la pompe à vide -> rèf du joint spi ?
philou26
J'ai passé des tonnes de fiches techniques à la recherche de la référence du joint spi de la pompe à vide de mon XRDT de 93. C'est une pompe à vide entraînée par une courroie.
J'ai fusillé mon ancienne pompe, sûrement parce que le joint spi fuyait et que je ne savais pas qu'il avait un niveau d'huile à faire sur ce type de pompe. Quand ça a fait du bruit, j'ai enquêté : trop tard, la pompe est morte !
J'ai un peu galéré pour en trouver une à la casse (35€). Je vais la monter ce week-end (si possible, ça dépend de la météo car je n'ai pas de garage) après avoir vérifié le niveau d'huile de la pompe. Si tout fonctionne (si la pompe achetée n'est pas morte), je redémonterai la pompe à vide pour changer le joint spi, vu qu'il doit être âgé, sûrement très sec et donc fragile. Pas envie de rencontrer à nouveau ce problème.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver ce joint spi sur le net, ou sa référence ou quoi que ce soit à son sujet.
Sur https://www.123roulement.com il y a tout ce que l'on veut comme joint spi, mais pour choisir le bon ... dur dur.
Une idée ?
Une idée ?
Dernière modification par JPB le mer. 7 sept. 2022 13:51, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
Re: Changement de la pompe à vide -> rèf du joint spi ?
Ou bien de celle-ci ? :
Bonne soirée.
EGranier73
bonsoir , le ne le vois pas sur la vue... peut etre profiter de la vielle pompe pour le demonter et relever soit ses cotes soit une référence , hélas souvent les contructeurs aiment vu les grande série qu'ils sortent a se permetre de sortir des pieces aux cotes qui les arrange tout comme des series de composant electronique sans rien de commun aux produits usuels du commerce
philou26
Il s'agit de la première pompe, elle est entrainée par une courroie.
Peut être qu'il n'existe pas de joint spi sur cette pompe à vide,sinon il est possible de changer la membrane et les autres éléments du haut,il faut que tu regardes le schéma plus haut.
Ce que l'on trouve sur le net c'est cela,cela permet de mettre une membrane neuve:
http://www.mister-auto.com/diaphragme-p ... g1008.html
ensuite tu as le kit pour les clapets mais il me semble que ce n'est plus disponible chez Peugeot ou Citroen.
philou26
Si si, il y a bien un joint spi.
http://www.planete-205.com/forum/pompe- ... 40188.html
Il ne me manque que la référence pour le commander.
Autant pour moi alors,il faudrait que tu démontes l'ancien joint spy,de l'ancienne pompe,comme cela tu auras surement une référence,sinon l'inscription du diamètre intérieur,extérieur et l'épaisseur dessus.philou26 a écrit :Si si, il y a bien un joint spi.
Bonne soirée.
- firstcar
Bonjour Philou 26,
Peux-tu dire quelle méthode tu as utilisé pour retirer le support poulie? J'ai eu le même problème que toi et comme je ne suis pas parvenu à retirer ce support j'ai du trouver une autre pompe.
Merci.
Merci.
philou26
regarde le lien que j'ai fourni plus haut :
" Pour le support de la poulie, il est emmanché à force! Donc un arrache fera l'affaire." http://www.planete-205.com/forum/pompe- ... 40188.html
Ils ont donc utilisé un arrache moyeux.
Bon, tout cela ne me donne pas la référence du joint .....
J'expliquais plus haut que s'il y a une référence,cela permettra de commander un nouveau joint,on voit sur la photo qu'il y a des inscriptions.philou26 a écrit :regarde le lien que j'ai fourni plus haut :
- xm31
Bonjour. Quelqu'un connaîtrait la référence ou les dimensions du joint? J'ai me mien qui fuie
Au début de ce topic, j'ai posté le scan de la page Service Box correspondant à cette pompe.
Tu l'auras donc zappé.
Concernant les millésimes 91 à 98 :
http://205.yo.fr/FR/205N/4/45E10A.HTM
ou selon le type de montage :
http://205.yo.fr/FR/205N/4/45E01A.HTM
- xm31
Bonjour.CEV a écrit : ↑mer. 7 sept. 2022 13:39
Au début de ce topic, j'ai posté le scan de la page Service Box correspondant à cette pompe.![]()
Tu l'auras donc zappé.![]()
Bonne journée.![]()
Merci pour la réponse.
J'ai bien consulté le topic mais je ne vois pas la référence du joint spi
J'ai essayé de retirer le mien. Mais une fois le caoutchouc graté j'ai découvert que c'était un truc métallique et non pas un joint spi
gpe
Dans un spi il y a du métal ...
