Test horloge digitale
Benj90
Message par Benj90 »
On m’a donner une horloge digitale pour ma 205 mais la personne n’est pas sur de sont fonctionnement.
On m’a dit que je pouvais la tester directement sur la batterie avant de l’installer mais je ne sais pas comment faire :gene:
Il y a 4 fils sur la prise 1 orange ,2 rouge,3 orange ,4 vert.
205 Junior de 1991 - 171410kms
Re: Test horloge digitale
C'est l'une des premières options que j'ai installé:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p918863
Tout y est détaillé. :)
205 CJ de 1991 - 204000kms
Benj90
Non enfaite je ne cherche pas le schéma pour ma monté dans la voiture pour l’instant je voudrais essayer si elle fonctionne car m’embêté si elle est hs sa serait pas top. J’ai entendu dire que avec les câbles (pince batterie) on pouvais la tester mais je ne sais pas les quels des 4 fils mettre sur les pince du +et du -.
j'ai le schéma sous les yeux. Part-contre j'ai pas les mêmes couleurs que toi...
Le n°1 rouge va sur le + permanent
Le n°2 Vert Jaune va sur la masse
Le n°3 blanc va sur le + aprés contacte (il faudra el brancher aussi pour la tester, vérifier que l'éclairage s'allume et que tu peux régler l'heure :wink: )
Le n°4 vert va vers le commutateur d'éclairage (pour qu'il éclaire moins fort si tu mets les phares)
Benj90
Donc en résumé je doit mettre
Les fils 1et 3 sur la borne +
Les fils 2 et 4 sur la borne -
C'est bien sa je me suis pas trompé ?
Bonjour :hello:
:voyons: Photo provenant d'un topic de ce forum :
Bon Dimanche. :)
Benj90
Donc c’est bien se que j’avais dit je vais l’essayer avec les câbles de démarrage pour voir si elle fonctionne bien puis s’il elle fonctionne branchement direct dans la voiture :bien:
avec petits fils c'est mieux que les gros cables....
en premier tu fais 1 et 3 ensemble sur le plus et le sur le -
HB
Le 2, c'est le 2 :rirejaune:
Benj90
Ok donc je vais essayer le 1 et 3 sur le plus est le 2 sur le moins je vous tient au courant ::d
Merci pour les infos
:pan1: NA .....
DVL a écrit :Le 2, c'est le 2 :rirejaune:
Plus de nouvelles... :voyons:
A coup sûr il a connecté le mauvais fil, le décompte a affiché zéro et la 205 de notre agent a fait :bombe:
Benj90
L’horloge est hs elle s’éclaire.Mais rien ne s’affiche :gene:
Ça m'est arrivé avec une horloge testée et qui fonctionnait lors de l'achat. :roll:
En appuyant sur l'écran les chiffres apparaissaient. :gene:
Souvent il y a un mauvais contact entre l'écran digital et le circuit imprimé (ils sont reliés par des barrettes qui ont tendance à bouger).
En resserrant les deux vis de l'horloge situées à l'arrière le contact a été rétabli et l'horloge fonctionnait de nouveau. :wink:
Si c'est une horloge à affichage orange ce serait dommage de la jeter... :oops:
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
est ce que c'est normal que quand j'allume les feux mon horloge devient invisible??
