[Réglé] Voyant batterie allumé faiblement
jnn
Message par jnn »
Bonsoir,
Je viens ce soir de me rendre compte que mon témoin de batterie était faiblement allumé.
J'ai pu mesurer moteur en marche une tension de 12 V aux bornes de la batterie, ce qui est insuffisant, celle-ci devant atteindre les 14,5V si je ne me trompe pas.
Or l'alternateur a été remplacé l'an dernier (par un neuf). La courroie est en bon état, correctement tendue me semble-t-il. Les câbles sont bien connectés.
Quand j'ai remplacé l'alternateur, j'ai vérifié celui-ci fournissait bien du 14,5V moteur tournant. Il aurait donc déjà rendu l'âme ??? :0
Pourrait-il y avoir une autre raison ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Jean-Noël
Dernière modification par jnn le mer. 18 juil. 2018 19:20, modifié 1 fois.
Description: 205 GL 1989 moteur TU1
205 GL de 1989 - 197000kms
Re: Voyant batterie allumé faiblement
pour moi alternateur défectueux
il est encore sous garantie ?
démonte et nettoie toutes tes cosses tu verras bien
jnn
Message par jnn »
HUBERIV a écrit :pour moi alternateur défectueux
Je l'ai acheté dans un magasin local de ventes de pièces auto. Aucune idée de la garantie, ni s'il y a une garantie légale.
Oui je vais déjà tenter ça dans les prochains jours.
Ou bien un problème de masse ????
jujuRG
Message par jujuRG »
pareil
pour moi soit un mauvais contact ( masse ou connectique ) mais plus probablement alternateur HS ou... batterie HS qui ne recharge plus ;)
verifie avec un voltmetre si il recharge bien ta batterie ;)
jnn
Message par jnn »
jujuRG a écrit : ou... batterie HS qui ne recharge plus ;)
Oui comme indiqué plus haut, je n'ai plus que 12V moteur tournant aux bornes de la batterie au lieu des 14,5 nécessaires. Je regarde à ça cet aprem normalement.
jujuRG
essaie avec une autre batterie si tu en as une sous la main, ca te permettra de voir si c est elle ou l alternateur ;)
jnn
Message par jnn »
jujuRG a écrit :essaie avec une autre batterie si tu en as une sous la main, ca te permettra de voir si c est elle ou l alternateur ;)
Oui mais même si la batterie était HS, j'aurais la bonne tension à ses bornes quand le moteur tourne non ??
jnn
Message par jnn »
J'ai nettoyé la grosse cosse ainsi que celle du fil d'excitation, et le résultat reste le même.
J'ai mesuré la tension arrivant à l'extrémité du fil d'excitation contact mis, et j'ai 11V et quelques poussières.
Je ne sais pas si ça peut aider au diagnostic, mais j'ai l'impression que l'alternateur est en cause...
jujuRG
pour moi pas forcement
meme si l alternateur envoie du jus comme il faut, si la batterie ne l absorbe pas ca fait baisser la valeur
par contre ca sous entends que d uici une semaine ou quelques démarrages complémentaires tu seras a plat ^^
Si la batterie donne 12V ou un peu moins au repos, elle est déchargée mais pas forcément HS. Normal, vu que l'alternateur ne charge plus.
Recharge-la si tu as un chargeur.
Si tu as toujours 12V aux bornes de l'alternateur, il ne débite plus (c'est la tension batterie). L'alternateur est sans doute cuit. Un échange standard mal retapé, ça arrive :tristounet:
Le diagnostic de la panne exacte interne à l'alternateur (ou au régulateur) n'étant pas aisée, le mieux est encore de faire reprendre ton alternateur en SAV ou de le remplacer à nouveau.
:+1: Cela m'est arrivé sur la mienne, un alternateur échange standard qui a été remplacé par un autre 2 jours après :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 69619.html
Bon week-end.
jnn
Message par jnn »
Merci pour vos réponses. Mon alternateur date d'un an et demi. Le magasin de pièce auto veut bien me le reprendre sous garantie d'après ce qu'ils m'ont dit par téléphone. Je vais m'occuper de ça lundi.
jnn
Message par jnn »
Bon, problème non réglé :-(
J'ai changé l'alternateur, la batterie aussi d'ailleurs vu que la précédente avait morflé, et moteur tournant j'ai toujours 12,5 V aux bornes de la batterie... Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur !
Merci d'avance
Envoyé de mon S31 en utilisant Tapatalk
Etrange!
Tu n'aurais pas oublié de remonter la courroie, hein! :lol:
Essaie de connecter directement la batterie à l'alternateur avec des câbles de démarrage: le B+ alternateur direct sur le positif batterie et le corps de l'alternateur direct sur le négatif.
Attention à ne pas faire de court-circuit :wink:
Tu devrais avoir tes 14V!
Si toujours pas, problème d'excitation: quelques coups de gaz pour monter l'alternateur dans les tours et il s'auto-excitera. Et...
Si tu n'as toujours pas de débit de la part de l'alternateur, alors il est HS!
Si tu as tes 14V, alors c'est un problème de faisceau.
jnn
Message par jnn »
donpipo a écrit :Etrange!
Non, non courroie bien en place ! Mais tu fais bien de demander ça pourrait arriver !
Avant de te lire, j'ai mesuré la tension entre la masse et la borne + de l'alternateur, j'ai 23V. Et j'ai sonné mes fils entre cette borne + et le + de la batterie, je n'ai pas de continuité. Ca voudrait dire directement que le faisceau est en cause ?
Merci pour tes indications.
