Conseils concernant une potentielle future très ancienne 205
anbz
Message par anbz »
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum et m'y suis inscrit afin d'en apprendre plus et échanger au sujet d'une 205 que je vais peut-être récupérer prochainement.
Il s'agit d'une 205 SR 1.4L 60 chevaux (741A47) 5 portes de 1985, gris fumé.
Elle a toujours dormi dans un garage et a appartenu depuis le début à une vieille dame qui a toujours fait l'entretien au garage. Dernier CT en 2012 avec unique mention pour un défaut d'étanchéité du moteur. Elle ne faisait que des petits trajets, la voiture a 26.930 kilomètres au compteur.
En gros, elle n'a pas roulé depuis 7 ans. L'intérieur est comme neuf, sellerie parfaite.
La carrosserie est très propre également, juste une belle rayure sur la portière passager à droite et un point de rouille – éclat de peinture en bas à droite de la vitre arrière.
La ligne d’échappement semble quasi-neuve et le bas de caisse présente tout de même pas mal de rouille, etc… notamment près des roues, bras de suspension, etc...
Le niveau d’huile est encore légèrement supérieur au maximum, oups. Le liquide de frein est OK et le liquide de refroidissement s’est presque totalement évaporé. Quand j’appuie sur les durites de refroidissement, ça crépite. Elle sont vides mais c’est comme s’il y avait des cristaux collés sur le contour intérieur de la durite et qui cassent en appuyant dessus.
La batterie est morte évidemment. Pour l’instant, je l’ai uniquement inspecté, pris des photos, regardé quelques vidéos de mécanique, des infos sur le modèle, acheté la RTA de l’époque que j’attends impatiemment, etc…
Je vais essayer de joindre quelques photos. Ça marche comme ça ?
https://www.dropbox.com/s/wuwwro59458r6 ... 5.zip?dl=0
Le frein à main était desserré tout ce temps et il semble fonctionner parfaitement.
Je pense être plutôt débrouillard en mécanique bien qu’encore très ignorant sur ce modèle et frileux à l’idée de démonter sans savoir.
J’ai refait la distribution moi-même sur mon ancienne Audi 80 de 1995 par exemple, ainsi que tout l’entretien courant sur les conseils d’une communauté comme la vôtre notamment.
Ce moteur me semble très intéressant car tout semble accessible et l’état de la voiture semble en valoir la peine. Mais là, je vais avoir besoin de vos avis bien sûr ! Je ne sais pas encore tout évidemment. Mais l’idée de bricoler et de la remettre en état me plait vraiment.
Pour le faire et apprendre déjà et ensuite :
1 peut-être pour la garder parce qu’elle me plait et qu’elle pourrait rendre de nombreux services et aussi parce que je trouve que ça a du sens de la sauver vu son état et pas bêtement s’en débarrasser parce qu’écologiquement, ça n’a aucun mais c’est une conviction personnelle
2 pour la revendre et qu’elle continue à rouler mais il faudrait que ça valle la peine évidemment, c’est trop tôt pour choisir
Tout d’abord, voici la liste de ce que j’envisage de revoir mais tout n’est pas forcément nécessaire vu le kilométrage, c’est surtout la durée d’immobilisation qui me pose soucis.
Pompe à eau + courroie accessoires (pas de distri vu le kilométrage, c’est une chaîne je crois ?)
-Batterie neuve
-Bougies
-Vidange
-Liquide refroidissement, rinçage, purge, etc…
-Liquide frein ?
-Vidange boîte ?
-Filtres huile, air, essence
-Freinage disques et plaquettes avant + tambours arrière avec mâchoires, etc…
-Cache culbuteur
-Thermostat
-Changement de vitre de rétro cassée
-Joint de culasse cause fuite du bloc ?
Je viens de taper une liste sur un site de vente de pièces en ligne, j’en ai pour un peu moins de 500 euros pour l’instant avec tout ça.
Qu’en pensez-vous déjà ? Ca vaut le coup ?
Ma première question avant les 500 autres à venir concerne la fuite du bloc bien sûr car même si la voiture est peu kilométrée, elle a fait beaucoup de petits trajets et je me demande d’où vient cette fuite ? Le joint de culasse je suppose mais est-ce crédible dans ce cas ?
D’avance, je vous remercie pour vos lumières de passionnés et vous souhaite longue route.
Antony
205 SR de 1985 - 48000kms
Re: Conseils concernant une potentielle future très ancienne
C'est un joli et rare coloris( gris fumé 1696) ressemblant plutôt a du kaki :bien:
Coloris plus courant sur les 104/305 à l'époque.
Effectivement c'est un distribution à chaîne sur ce moteur, avec graissage commun moteur et boîte de vitesses.
Contenance du carter, 4,5 litres sur boîte 4 rapports et 5 litres sur celle à 5 rapports.
Il y aura également à changer le soufflet de cardan fuyard au vu de la graisse apparente. :wink:
Le joint à lèvre du vilebrequin également :
La Fiche Pratique correspodante :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60421.html
La rouille sur les bras de suspensions arrière semble superficielle.
Il y en a un peu sur la mienne également : :wink:
Heureusement que le frein à main est resté dé-serré durant cette longue, immobilisation, sinon les garniture seraient collées.
:voyons: S'il n'y avait pas d'huile dans le vase d'expansion et de mayonnaise dans le bouchon du reniflard, le joint de culasse serait ok.
Edité : remplacement des fichiers joints par l'hébergeur du forum.
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 12:43, modifié 2 fois.
anbz
Message par anbz »
Ahahaha, c'est génial. On apprend vite plein de choses.
Merci pour ça et surtout le lien pour le joint spi ! C'est plus qu'éclairant et je constate que je suis concerné du coup.
L'huile que je vois sur tout le bas moteur pourrait venir de la également ou le joint de culasse y serait pour quelque chose ?
Une autre petite question, j'en profite. L'huile est donc commune pour la boîte et le moteur. C'est donc bien de la 15w40 je crois ?
Merci !
Concernant l'huile moteur et boîte , on peut mettre de la semi-synthétique 10W40 ou 15W 50 (en conduite sportive) sur les moteurs peu kilométrés et de la minérale 15w40 ou 20w50 sur les moteurs très kilométrées comme la mienne.
En tout cas il ne surtout pas y mettre de la 100% synthétique de grade 0W30/5W40 etc, car ses additifs bouffent les joints et spy.
Ce type de moteur fuyant déjà naturellement, inutile de rajouter d'autres fuites. :wink:
Concernant la vidange du liquide de refroidissement :
Fiche Pratique :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 63459.html
et un sujet récent concernant la purge du circuit :
planetemessage-954776.html#p954776
Bon courage pour les travaux de remise en route. :)
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:06, modifié 1 fois.
L'huile sur ton bas moteur peut provenir de plusieurs endroits mais contrairement au TU, tu n'as quasi aucune chance que cela provienne du JdC :wink:
Les origines probables :
-> Joint de cache culbuteurs
-> Joint torique d'allumeur ( je perdais 1l/100 sur ma SR sur la fin... autant te dire que prendre la route était même impensable ! )
je n'ai que très peu vu des moteurs X ( sur 205 ) faire des JdC, même avec + de 300 000 rares sont ceux qui ont été ouverts :)
Concernant l'huile à mettre dans ton moteur -> 15W50 minérale et rien d'autre, à vidanger tous les ans ou 5000km. Un indice W40 est bien trop faible pour ce moteur à chaud. :!:
Si un XY8, XW7 bv4 ou XV8 bv4 tournent naturellement vite avec leurs boites courtes ou à 4 rapports, sur un XY7 c'est loin d'être le cas ! On a même tendance à abuser de son couple bas et rouler sous les 2000tr causant une trop faible pression d'huile à chaud et une usure accélérée du haut moteur. :roll:
L'idéal quand les joints sont refaits étant de la passer en 10W50 guère plus chère mais devant être commandée sur internet et surtout.... 100% synthèse ! Ce qui, comme l'a dit CEV, est problématique avec nos joints d'origine... :wink:
Pour ta peur concernant le LDR... rempli le circuit et purge !
Pour moi rien d'inquiétant, je me suis déjà vu remettre 3l de liquide dans une auto qui n'avait dormi qu'un an. :cote:
Autre fuite d'huile possibles :
Joint du carter d'huile moteur (ça m'est déjà arrivé).
Joint de fixation de l'allumeur.
Joint d'embase de la pompe à carburant .
Parfois et plus rare, par le contacteur de la marche arrière :
Edité : Remplacement des fichiers joints par Le Planimg.
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:11, modifié 1 fois.
anbz
Message par anbz »
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Concernant l'huile, je lis ça et là que Peugeot parle d'origine d'une 15w40 mais je prends bonne note de l'indice 50 donc.
Je vais déjà changer le joint spi de vilebrequin, nettoyer et voir venir. Le joint de cache culbuteur est difficile à mettre en place par hasard ?
Sauriez-vous m'indiquer quelle couleur de LDR s'impose pour ce modèle ? Du vert à ce que je comprends pour l'instant ou peut-être que ça n'a pas d'importance réellement ?
Merci.
:voyons: Pour le remplacement du joint de cache culbuteur :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60827.html
Pour celui du carter d'huile :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 420489.htm
Concernant le liquide de refroidissement, comme pour le liquide de freins, il existe plusieurs types, qui ne sont pas tous compatibles entre eux :
Origines organique ou minérale.
Entre chaque vidange, il est préférable de toujours utiliser le même type de LDR lors des appoints, pour éviter un dysfonctionnement du moteur. :wink:
Plus d'infos les concernant sur ce lien :
http://www.carter-cash.com/blog/d-393-l ... dissement/
Quant à moi, je l'achète toujours en concession, il est plus cher qu'en centre auto ou grande surface, mais on est sûr d'avoir le bon produit. :bien:
Les photos sont en fichiers joints, suite à un petit souci avec l'hébergeur du forum, il suffit de cliquer sur l'image pour la voir en grand. :wink:
Edité : Remplacement des photos en fichiers joints par l'hébergeur du forum.
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:16, modifié 1 fois.
anbz
Message par anbz »
Parfait, merci beaucoup encore pour ces informations précieuses.
J'avance sur la découverte du véhicule et tout a l'air de bien se passer. J'ai refait les niveaux et purgé une première fois le circuit de LDR, j'en ai déjà sorti du sable et autres trésors. J'ai hâte de pouvoir changer la batterie et essayer de la démarrer pour la ramener dans mon garage et commencer la remise en forme !
On vient aussi de me remettre tous les papiers restants du véhicule, anciens contrôles techniques, notice d'utilisation, carnet d'entretien, etc...
J'y lis que l'huile conseillée est de la 10w40 étonnamment. Ce qui m'amène une question vu votre conseil de passer à de la 15w50.
Quelle est l'utilité de ce changement au final ? Pour bien comprendre en fait...
Aussi, dois-je utiliser du SP98 ou du 95 conviendrait ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
:voyons: D'origine ce type de moteur étant prévu pour fonctionner au supercarburant (disparu en 2000) ou bien SP 98 avec ou sans additif.
A partir du millésime 86, pour le SP 98 sans additif.
Les comptabilités des carburants sont indiqué par numéro de série de moteur sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 66245.html
Au reste, un réglage de l'allumage est nécessaire pour rouler au SP 95.
Tant que j'y pense le liquide de freins est de type DOT4 sur nos 205.
La préconisation Peugeot étant un remplacement tous les 2 ans ou 40 000 kilomètres.
Puisqu'elle est restée longtemps sans rouler, il ne faut surtout pas hésiter à le remplacer. :wink:
Il est préférable d'utiliser un bidon neuf, car une fois ouvert et stoké longtemps, il se charge d'humidité et perd donc sa qualité.
Cela se fait bien avec le système Eezibleed.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 51127.html
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:21, modifié 1 fois.
anbz
Message par anbz »
Merci !
Concernant la purge de frein, voilà une belle piste, je vais approfondir cela et acheter le tout en concession pour être sûr.
Excusez moi mais je ne sais pas comment vérifier si je suis dans les clous avec mon code moteur pour savoir concernant l'essence ?
Je trouve cette information comment SVP ?
anbz a écrit :Merci !
:voyons: C'est le numéro de série du moteur qui détermine type de carburant adéquat.
Sur la dernière photo du lien, du message précédent, on voit l'emplacement du code moteur, du code de la boîte de vitesses, et le numéro de série du moteur: :wink:
La photo représente un moteur XY8/ 80 CV à 2 carburateurs simple corps/ code moteur 150 B/code Boîte de vitesses 3BS12.
La plaque rivetée en dessous du code moteur étant le numéro de série du moteur et en dessous de celui de la boîte de vitesses le numéro de série de ladite boîte.
Sur le moteur XY7, le code moteur doit indiquer 150 D .
Ces plaques sont visibles, sans démontage, juste en ouvrant le capot moteur :
Bonne soirée. :)
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:32, modifié 1 fois.
anbz
Message par anbz »
Magnifique de précision, merci.
Je vais voir cela directement dès que j'aurai à nouveau le véhicule sous les yeux.
Petit détail, la glace du seul rétroviseur conducteur est cassé.
Tout est ok et fonctionne, juste la glace cassée donc.
On peut changer uniquement la glace ou faut-il remplacer tout le bloc ?
Je lis des informations contradictoires sur le sujet. Dans l'affirmative, je suppose qu'il me faudra passer par une casse ?
Merci.
:voyons: Cela dépend de la marque du rétroviseur en fait.
Il y a eu 2 fournisseurs sur les chaînes de montage.
1) Britax , ayant le miroir moulé dans le bloc.
2) Cipa , sur lequel on peut remplacer le miroir, en cas de bris de glace.
Jusqu'en 1990, le rétroviseur extérieur droit, n'était pas obligatoire sur les automobiles sauf sur celles tractant une caravane, c'est pourquoi Peugeot ne le fournissait qu'en option. :wink:
Le rétroviseur extérieur gauche, étant devenu obligatoire en 1972.
Référence Peugeot du miroir Cipa côté gauche ( conducteur) : 8157. 37 et 8551. 38 pour celui du côté droit (passager).
C'est naturellement NFP en concession (Ne Fourni Plus) mais se trouve encore sur les sites d'annonces du bon coin et d'ebay.
Disponible également sur le site série04 et à l'Aventure Peugeot.
http://www.serie04.com/fr/
http://www.pieces-de-rechange-classic.com/26-205
La chance avec toi, puisqu'il y en a plusieurs sur ebay : :wink:
Fichiers joints, cliquer dessus pour les voir en grand, visibles uniquement en étant connecté. :roll:
Bon dimanche. :)
Dernière modification par CEV le dim. 3 nov. 2019 13:42, modifié 1 fois.
anbz
Message par anbz »
Yahooooo, magnifique !
Trop facile, ahaha....
Me reste à savoir de quelle marque il s'agit alors.
Je n'ai effectivement pas de rétro à droite sur ce modèle.
Merci encore, j'ai hâte de la récupérer. Semaine prochaine, j'espère.
