Bonjour, je doit me résoudre à changer ma boîte de vitesse.
J’ai trouvé une boîte 2CB41.
Pouvez vous me confirmer qu’elle soit compatible avec ma RG de 1991 avant d’acheter.
Merci d’avance
Fredo
Boîte 205 RG 1991
Ju'
Re: Boîte 205 RG 1991
Salut !
D'après Servicebox, la CB41 est une boite de TU1.
Elle peut se monter sur ton TU3S MAIS :
_ L'étagement de la boite est totalement différent
_ Le couple de transmission n'est pas le même
_ Ce n'est pas légal
Je serai donc d'avis de dire : passe ton chemin
Effectivement !Ju' a écrit : ↑dim. 24 mai 2020 19:12 Salut !
Je serai donc d'avis de dire : passe ton chemin![]()
Normalement sur le TU3S, c'est une boîte MA code 2CA 08.
Il faut donc trouver une boîte équivalente ayant le même étagement :
http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... egory_id=2
Le lien ne fonctionne pas ici:roll: .
En revanche il fonctionne correctement en cliquant dessus, depuis ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 91-15.html
Bonne soirée.
pistole
Merci à vous deux.
Je cherche donc une boîte 2 CA 08 ou compatible.
Merci d ´avance...
Merci d ´avance...
- 3dfx
En fait il n'y a pas uniquement que cette référence qui soit compatible.
Les boites MA ont subi plusieurs évolutions mineures au fil des millésimes, ce qui a amené PSA a modifier la référence.
Pour un TU3S, les boites ci-dessous conviennent. A titre indicatif les millésimes sur lesquelles elles étaient montées :
2CA08 (AM88/89)
2CA43 (AM90)
2CA97 (AM91)
2CB54/2CB75 (AM92)
Ces boites appelées MA5S se retrouvent sur les 1.4L TU3S équipant les XT/GT/XS/RG/Rallye entre l'AM88 et l'AM92, ainsi que sur les TU3M 1.4i équipant les XS/GT export Allemagne/Suisse.
Se trouvent aussi sur Citroen AX GT (jusqu'à l'AM91 environ) et AX Sport.
Du fait que la boite équipe les 205 Rallye et résiste assez mal aux mauvais traitements, elle est assez rare sur le marché. Bonne chasse...
2CA08 (AM88/89)
2CA43 (AM90)
2CA97 (AM91)
2CB54/2CB75 (AM92)
pistole
Merci pour cette réponse complète...3dfx a écrit : ↑lun. 25 mai 2020 09:09 En fait il n'y a pas uniquement que cette référence qui soit compatible.![]()
2CA08 (AM88/89)
2CA43 (AM90)
2CA97 (AM91)
2CB54/2CB75 (AM92)
