Je viens de m'apercevoir que sur ma 205 GR moteur XW7, qui date de décembre 1984 et que l'on possède depuis 1988, une des 5 jantes est différente. La monte est en 145/80/13.
Si on mesure depuis le plan d'appui sur le moyeu vers le bord intérieur de la jante on a la même côte sur toutes les jantes.
Par contre vers le bord extérieur on a environ 1 cm d'écart...
Je me demande si cette jante singulière n'est pas prévue pour une monte en 155
Qu'en pensez-vous ?
[Réglé]problème de jantes
gpe
Dernière modification par JPB le mer. 26 août 2020 13:41, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- Kurt
Re: problème de jantes
Un sujet similaire à été abordé ici:
jantes-toles-xs-gt-et-jantes-psa-t69858.html
Si tu nettoies bien les jantes,et qu'elles ne sont pas trop rouillées, alors tu trouveras les dimensions de celles ci gravées dessus,par exemple 5.00x13 ET28
5.00= largeur en pouces
13= diamètre en pouces
ET= déport en mm
Une des 5 est sûrement moins large,4.5 au lieu de 5 par exemple
Le gravage se situe soit près des trous pour les vis ,soit sur le rebord extérieur.
Exemple sur des jantes type XS/GT:
ET= déport en mm
gpe
Alors sur les jantes qui sont identiques j'ai qu'un seul marquage 0-84:
Et sur celle qui est différente j'ai 3 marquages ET28/2442/37:
Du coup le déport serait bon mais la jante plus large j'ai l'impression ?
- Kurt
Tu devrais trouver le reste du marquage ici.
84 c'est pour l'année de fabrication je pense.
2442 je ne sais pas ...
gpe
Merci pour les indications j'ai finis à force de brosser par retrouver les marquages.
Donc celle qui est différente est une 5 pouces au lieu de 4,5 pour toutes les autres.
Est-ce que c'est compatible avec des pneus 145 ?
- Kurt
Je ne sais pas ce qu'il en est pour la monte en 145,mais pour 155 et 165 les jantes font 5" de large.
Je pense que les 4,5" sont prévues pour les montages en 135 et 145,après le 145 va se monter sur une jante en 5" ,il sera juste un peu plus "tendu" .
Mais il vaut mieux avoir 4 jantes identiques pour rouler,si ton problème de montage ne concerne que la roue de secours,alors vas-y monte ça dessus ça ne posera pas de problème
gpe
J'en ai trouvé une de 4,5 pouce dans une casse pour 10 €.
Merci à tous pour vos conseils.
