bruit de frottement à la décélération...
- Dan60
Coucou les amis !
J'ai eu un souci en juin dernier avec "Pépette". Elle avait 275 000 km environ. Après 40 km de route dans le Lot, un bruit est apparu à la décélération juste en abordant un rond-point.
C'est un bruit qui ressemble au frottement de plaquettes de frein usées, quand ça commence à attaquer le disque.
Le bruit ne se manifeste pas en accélération uniquement décélération ou au moment où je débraye (quand le moteur n'est pas en charge.
Mon garagiste a pensé à un roulement. On l'a changé et tout a recommencé au bout de 10/15 km.
A bout d'idée, mon garagiste a pensé à faire une vidange de boîte (je n'aurais pu dire à quelle date remontait la dernière... vu le nombre de personne ayant utilisé la voiture dans les années avant qu'on la récupère).
Résultat miraculeux, bien que l'huile, bien que très noire, ne semblait pas chargée de particules diverses...
5 à 6000 km se sont passés. Et hier, lors d'un déplacement médical à Montauban en décélérant à l'approche d'un rond-point, le bruit réapparaît brusquement.
Au-dessous de 50 km/h, tout est normal. En accélération, pas de bruit (sauf au changement de rapport, où, le temps du débrayage, le bruit se fait entendre.
Le bruit se fait entendre également en frein moteur et il est directement proportionnel à la vitesse de roulage (pas de rotation du moteur). C'est comme un bruit de frottement...
Quelqu'un aurait-il une idée ?...
En attendant, mon garagiste vérifiera le niveau de la boîte la semaine prochaine et la texture de l'huile. Mais j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser... Car s'il faut envisager le remplacement de la boîte, à ce kilométrage... et vu la valeur de la voiture... Je me pose des questions...
Merci d'avance de vos suggestions
Team205
Re: bruit de frottement à la décélération...
Bonjour
Peut -être un disque d'embrayage qui est usé et qui a perdu une partie du ferrodo...
Cordialement
Cordialement
- Kurt
Si c'était l'embrayage le bruit serait plutôt proportionnel à la vitesse de rotation du moteur.
Peut-être le roulement intermédiaire du cardan droit?
Sinon il y a une différence lorsque tu freines?
- Dan60
Merci de ta réponse, Kurt.
Pour info, il s'agit du côté gauche et que je sois en décélération, en roue libre ou en freinant, le bruit est identique. Il n'y a que quand la boîte entraîne la transmission (accélération ou route qui monte), que le bruit cesse.
Intéressante l'idée du roulement intermédiaire. Il se situe où, dans le pont ou en sortie de pont ?
- Kurt
Il y a un membre dont le problème de bruit venait de là. identifier-panne-regle-roulement-interm ... 72125.html
Toutefois les symptômes n'étaient pas tout à fait les mêmes (bruit à l'accélération dans son cas)
Ce roulement est situé sur le cardan droit (le long) au niveau du support moteur contenant l'anticouple.
- Dan60
Salut Kurt,
Je viens de lire l'ensemble du post très argumenté que tu m'as communiqué.
D'une part, dans mon cas, c'est du côté gauche et le bruit disparaît à l'accélération. Il n'apparaît qu'à vitesse constante, en décélération ou en roue libre. Il est directement proportionnel à la vitesse de roulage du véhicule et disparaît sous 50 km/h (En ville je n'entends rien).
J'avoue être un peu perdu...
Comme dit plus haut, je vais demander à mon garagiste de commencer par vérifier le niveau et la qualité de l'huile de boîte.
Je vous dirai.
Je vous dirai.
- Kurt
C'est normal qu'il n'y ait pas de particules dans l'huile,un aimant sur le bouchon de remplissage se charge de les récupérer.Dan60 a écrit : ↑ven. 1 oct. 2021 16:25 Résultat miraculeux, bien que l'huile, bien que très noire, ne semblait pas chargée de particules diverses...
Il serait intéressant de demander à ton garagiste si maintenant, au bout de quelques milliers de km avec cette nouvelle huile,l'aimant est déjà bien chargé en limaille,signe d'une usure rapide quelques part dans la boite.
Si ce n'est pas le roulement intermédiaire j'ai bien peur que le problème vienne de la boite.
( roulement d'arbre secondaire ou différentiel)
- Dan60
C'est justement ce que l'on va regarder en début de semaine, Kurt.
Et si c'est le cas, je me demande si ça vaut le coup d'investir dans une autre boîte de vitesses, même d'occase...
C'est plutôt un problème de cardan à mon avis. Une boite de vitesse ne fait pas de bruit de frottement.
Ca pourrait provenir de l'arrière aussi. Pneu qui frotte dans le passage de roue par exemple ou roulement de roue arrière.
Voir si le bruit apparait ou disparait quand le coffre chargé (50 kg) ou coffre vide.
- Kurt
J'ai aussi pensé à ça, mais alors ça serait plutôt en accélération que le phénomène se produirait.
- Dan60
Merci de vos remarques les amis, mais le bruit vient bien de l'avant, je dirais presque sous mes pieds ou sous la console centrale... mais plutôt à gauche.
J'ai oublié de vous dire que le roulement a été changé, car je pensais que ça venais de là... et ça a recommencé de plus belle...
Le phénomène n'apparaît pas au démarrage. Au début, j'ai eu un mal fou à le faire constater par le garagiste, il fallait que je fasse au moins 20 à 30 km pour commencer à l'entendre au lever de pied.
Cette foi-ci, il est réapparu au bout de 70 km. Par contre, au retour, après la traversée de ville normale, il a repris dès que j'ai atteint 70/80 km/h. Et si c'est comme la première fois, il va apparaître de plus en plus tôt...
Pour éliminer un problème éventuel de frein, lorsque le bruit apparait arrête la voiture et vois si aucune des jantes de roue n'est bouillante.
- Dan60
J'ai vérifié plusieurs fois, les jantes restent froides.
- gigi84740
Salut, sincèrement je pense que c'est roulement intermédiaire de cardan droit. J'y ai eu droit, et c'est un peu hasardeux comme symptôme. J'avais aussi vraiment l'impression que le bruit venait de l'avant gauche, alors que non... Ca t'évitera de virer la boite alors qu'il suffit de changer ce roulement à 3€ !
Ou alors, si tu as la flemme, tout le cardan.
- Dan60
Merci Gigi, j'en parle demain à mon garagiste et je vous tiens au courant.
Merci encore à tous !
