[Réglé] Quelle sonde radiateur pour ma 205?
Je cherche à déterminer quelle sonde thermocontact ventilateur doit être montée sur le radiateur d'un moteur TU3A d'1l4 à carbu simple corps de 1991.
Le bloc radiateur refroidissement a été changé et je ne sais pas si la sonde montée actuellement sur le radiateur est la bonne :
La sonde a actuellement deux bornes, le "nouveau" radiateur provenant d'une 205 injection de 1995. Mais je me demande s'il ne faut pas une sonde à 3 bornes pour la petite vitesse ? (type 205 diesel).
Je suppose qu'il faut également une sonde avec des valeurs adaptées au moteur (température d'ouverture, etc.) ? :gene:
Il y a une résistance sur le circuit, agrafée sur le haut du radiateur.
CEV a écrit : ↑mer. 22 juil. 2020 06:17 Image
Elle sert à freiner le courant qui passe à l'intérieur pour obtenir la petite vitesse.
Elle n'est présente que sur les moteurs ayant un ventilateur à 2 vitesses, elle est donc absente sur ceux ayant une seule vitesses et sur ceux possédant 2 ventilateurs.
Sur la version à 2 ventilateurs, la petite vitesse correspond à un montage en série, tandis que la grande vitesse possède un montage en parallèle.
Avec un seul ventilateur, c'est donc cette résistance qui joue le rôle de second ventilateur pour permettre la petite vitesse
Je ne sais pas non plus si le ventilateur actuel est prévu pour fonctionner à une ou deux vitesses.
Toutefois, je suppose que vu qu'il y a une résistance le long du radiateur, c'est lui qui fait la petite vitesse ?
Ça n'existe pas les ventilateurs de 205 à deux vitesses, on est d'accord? :suspect: Sinon il y aurait 3 fils pour le brancher : masse, petite et grande vitesse. :0
Pour moi il est possible de mettre n'importe quel ventilateur de 205 sur n'importe quelle 205 (?) :voyons:
Dernière modification par DVL le sam. 9 déc. 2023 22:04, modifié 3 fois.
205 CJ de 1991 - 204000kms
Re: Quelle sonde radiateur pour ma 205?
Il te faut un thermocontact avec 3 bornes.
Pour le ventilateur, c'est bon.
Noctua
Message par Noctua »
Il existe bien des ventilo à deux vitesses, en général c'est un bloc de 2 ventilo. Et on peut pas mettre n'importe quel ventilateur sur une 205, certaines ont un "mono" ventilo et d'autres ont un double.
Par exemple moi c'est 1 ventilo 1 vitesse 😉
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
JPB a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 12:36 Il te faut un thermocontact avec 3 bornes.
D'accord, merci JPB. :)
Sais-tu si le thermocontact doit avoir des valeurs de fonctionnement particulières pour ce moteur?
Noctua a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 12:39 Il existe bien des ventilo à deux vitesses, en général c'est un bloc de 2 ventilo. Et on peut pas mettre n'importe quel ventilateur sur une 205, certaines ont un "mono" ventilo et d'autres ont un double.
Tu parles du ventilateur (moteur + hélice) ou du bloc ventilateur (là où se fixe le ventilateur et le radiateur)? :0
Je sais qu'il y a des blocs conçus pour 1 ventilo, généralement essence, d'autres avec 2 emplacements, généralement diesel équipés de 2 ventilos et clim avec un ventilo et un radiateur à côté.
Ma question porte sur le fonctionnement interne du moteur du ventilateur.
DVL a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 13:42
:voyons:
Plages de températures du trhermocontact :
http://205.yo.fr/FR/205N/1/12C01A.HTM
Merci CEV, :bien:
Bonne journée à toi aussi :)
Il y a beaucoup de références pour le thermostat, il va sans doute falloir que je demande à Peugeot. :shock:
Avec ServiceBOX et le numéro de la caisse, ils devraient avoir direct la bonne référence. :gene:
Je crois que c'est celui-là mais il vaut mieux vérifier. 97/92-101/96
OK, je verrai ce que dit Peugeot quand j'irai les voir :wink:
Branchement du thermocontact sur 1 motoventilateur à 2 vitesses :
Branchement de la résistance procurant la petite vitesse, sur 1 motoventilateur à 2 vitesses.
Schéma électrique correspondant :
http://205d.free.fr/elec/vassis/img13.html ( page 14)
En page 13 celui celui du motoventilateur à 1 seule vitesse :
http://205d.free.fr/elec/vassis/img12.html
et,
en page 15, celui du groupe des 2 motoventilateurs.
http://205d.free.fr/elec/vassis/img/img15.html
Bon week-end. :)
Oui j'ai le montage avec 1 motoventilateur à deux vitesses :
Bon, les couleurs ne correspondent pas au schéma :0
Peugeot n'avait plus de fil rouge en 1991? :mrgreen:
La résistance (bague d'étanchéité refaite à la gaine thermo car elle était cuite).
Dernière modification par DVL le sam. 9 déc. 2023 22:04, modifié 2 fois.
DVL a écrit : ↑sam. 15 janv. 2022 17:26 Oui j'ai le montage avec 1 motoventilateur à deux vitesses :
En effet les coloris des fils peuvent varier selon la phase ou le millésime. :roll:
La numérotation des fils reste identique toutefois. :bien:
C'est le cas concernant les faisceaux de l'allume cigare et de pompe de lave-glace de la lunette du hayon :
Allume cigare : fil gris ou marron selon la phase/millésime mais numérotation identique.
Pompe lave-glace arrière fil blanc ou jaune et numérotation identique toutefois.
Vaut donc mieux se fier aux numéros des fils, plutôt qu'à leur coloris. :wink:
Bonne nuit. :sleep:
Oui, et j'espère que Peugeot saura me dire la bonne référence pour le thermocontact. :)
JPB a écrit : ↑sam. 15 janv. 2022 10:12 Je crois que c'est celui-là mais il vaut mieux vérifier. 97/92-101/96
Si thermostat 88/89ºC (tout TU sauf exception export) et deux vitesses (oui) et thermocontact en entrée de radiateur (oui) -> c'est ton cas et donc c'est obligatoirement celui-là.
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 80178.html
Revenir à « TU Essence »
