En roulant, je perçoit un bruit de roulage sourd anormal (pneus arrière). J'ai tout de suite pensé à un début de problème d'usure des roulements, mais d'après le garagiste consulté, cela ne viendrait pas de là. Il pense que l'origine du bruit viendrait des pneus, qui bien qu'en bon état apparent (structures OK, non craquelés) seraient âgés (plus de 4 ans: sûrs) , auraient durci et se seraient de ce fait légèrement déformés au niveau de la bande de roulement, ce qui générerait ce bruit. Est-ce possible ? Vu que je n'ai jamais eu ce problème auparavant, je souhaiterais avoir votre avis sur ce sujet, avant de procéder au remplacement des pneus...
Merci d'avance pour votre réponse.
bruit de roulage à l'arrière [résolu]
Jeff83
Dernière modification par Jeff83 le jeu. 26 mai 2022 00:54, modifié 1 fois.
- Kurt
Re: bruit de roulage à l'arrière
Passe ta main sur les bords de la bande de roulement de chaque pneu, si tu sens une usure en "escalier" c'est fort probable que le bruit provienne de là.
gpe
Oui c'est une source de bruit assez fréquente
Jeff83
Merci à tous les deux pour vos réponses concordantes. Je vais donc les remplacer sans attendre que les sculptures soient complètement usées...
- Kurt
Essaye d'abord d'intervertir les pneus AV et AR, parfois le bruit s'atténue avec des pneus usés de la sorte mais mis à l'avant.
Jeff83
Jeff83
Après avoir interverti les pneus avant et arrière, le bruit de résonnance a disparu.
Merci Kurt (et à tous vous autres...) pour votre aide !
- Kurt
Re: bruit de roulage à l'arrière [résolu]
Voilà une solution économique!
