bruits metalliques au démarrage : coussinets?
lmt1997
Message par lmt1997 »
Depuis quelque temps quand je démarre ma diesel, elle fait un bruit moteur genre cling cling cling en fonction du régime moteur. ça semble pas venir de l'alternateur. Après 5mn à rouler c'est fini, plus le bruit. J'ai pensé à l'huile qui graisserait pas assez vite, mais j'ai pas de mano pour voir ça. Le repère de l'huile est entre les 2 encoches. Puis j'ai pensé coussinets de bielle. Mais je suis pas sûr. Comment être sûr, et... si c'est ça, je peux essayer de les changer, c'est possible? ¨Pas de pognon pour le garage, pas de sous :cry:
Merci à vous!
lmt1997
Re: bruits metalliques au démarrage : coussinets?
aïe, pas trop d'idées peut-être...
Je ne pense pas qu'il s'agisse de claquements de bielles. Le son que produit un jeu excessif de tourillon/bielle n'est pas aigue (cling) mais grave (gros clac) et il ne disparaitrait pas. :)
Ça change quelque chose au bruit lorsque tu débrayes?
205 SR de 1989 - 255000kms
lmt1997
merci de l'aide. Et oui, je vais voir si ça change quand j'embraye. ce serait gonflant que ce soit l'embrayage, la fourchette...
Ça serait toujours moins grave que la première hypothèse des coussinets! :lol:
Midland
Message par Midland »
Bonjour messieurs, peut-être ceci Vous donnera une piste, j'ai les mêmes symptômes, dans un premier temps Voir niveau Huile Pompe à Vide (vidanger plusieurs fois celle-ci et finir avec huile plus épaisse type API GL-5) !
Sinon souci injecteur, comme moi ; j'ai le porte injecteur (Obstrué) qui fuit et à Froid ça couine puis à chaud plus Rien Bruit normal !!!
Ma question, Peut-on désserer l'injecteur sans occasionner de problème pour le resserer avec joint cuivre neuf pour finir ? Merci de vos réponses !!! Votre forum m'avait aidé lors de la rechange du kit menbrane pompe à GO complet avec les filtres ! Bien à Vous, Cordialement.
Revenir à « Diesel »
