Avis sur corrosion
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- 205GT56
Avis sur corrosion
Je viens de recevoir le contrôle technique du véhicule que je désire acheter.
celui-ci est presque vierge.
le seul point qui me dérange est la ligne :
Défaillances mineures
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG, AR,ARD)
Comme il s'agit de défaillance mineur, dois je m'inquiéter ?
la voiture à bientôt 40 ans, cela me semble cohérent avec l'âge de la voiture.
Quand c'est en défaillance mineur, cela indique qu'il n'y a rien de grave et que je peu encore remédier à cette rouille ?
merci pour vos conseils.
- zeto60
Re: Avis sur corrosion
Slt
Comme ça, difficile à dire.
Mais selon l'état, tu peut le traiter.
Fait des photos.
Fait des photos.
J'ai eu cette remarque, également sur la mienne, lors de son treizième CT en Novembre 2018.
C'était située dans les angles :
Cela se traite bien, avec une brosse métallique montée sur une perceuse.
Cette remarque, ayant disparue, lors des 2 CT suivants 2020 et 2022.
Corrosion possible sur l'entourage de la lunette du hayon :
Sous l'assise arrière :
planetesujet-56536.html
- 205GT56
Super,
merci, j'ai demandé des photos au vendeur. je comparerai donc cela.
Encore merci
Encore merci
- SRDturbo
En général c'est la corrosion sur une ancienne réparation qui est à surveiller, des tôles mal protégées et une étanchéité mal refaite peuvent faire pourrir la caisse de l'intérieur et quand ça remonte en surface c'est que la tôle est bien attaquée.
Le contrôleur constate seulement ce qu'il a sous le nez donc avant l'achat il faut bien regarder sous le tapis de coffre et derrière les garnitures.
- 205GT56
merci pour vos réponses, c'est très intéressant.
voici donc les photos. en pièce jointe.
Cela ne me semble pas trop alarmant. Mais à traiter rapidement quand même j'ai l'impression.
- HUBERIV
Bon il y a le fond de coffre a traiter et c'est tout
- Gag1er
Un grand classique rien d'alarmant !
- 205GT56
merci beaucoup
- 205GT56
Bonsoir,
j'ai jeté un oeil sous la voiture, car durant ma petite séance de roulage, j'entendais un cloc/cloc côté avant droit lors de passages sur un dos d'âne. Et j'ai trouvé ce qui ressemble à de la corrosion, mais étrangement cela n'a pas été signalé au contrôle technique.
Est-ce grave docteur ?
gpe
Je ne vois rien d'alarmant ce sont des éléments qui sont très souvent rouillés.
Dernière modification par gpe le sam. 12 août 2023 00:49, modifié 1 fois.
- dami
C'est de la corrosion de surface, normal pour des pièces en fonte
- 205GT56
merci pour vos avis !!
je viens de faire un contrôle technique volontaire (qui ne passe pas d'ailleurs ....)
et effectivement, il n'y a pas beaucoup de corrosion, et cela reste de surface (ouf)
