Utilité de ce gicleur
Mimiche
Message par Mimiche »
Bonjour , suite à un souci sur ma capsule à dépression qui est HS , j'ai aussi effectué une nettoyage complet du carbu .
1/ quel est l'utilité de ce gicleur qui se broque simplement avec un torique ?
2/ est ce qu'un souci au niveau de la capsule qui est morte influe sur la pollution ( mes bougies sont vraiment trop noires)
merci pour vos idées et passez de bonnes fêtes de fin d'année :magic:
Dernière modification par JPB le sam. 30 déc. 2023 12:27, modifié 1 fois.
Mimiche
Re: Utilité de ce gicleur
Bon autre souci plus important , je ne trouve pas de capsule pour mon allumeur BOSCH 0237009618 ou modèle Ducelier 2525712 avec le torique qui va bien , quelqu’un à une bonne adresse ou un lien ou je peux trouver cela , merci
Dernière modification par Mimiche le sam. 6 janv. 2024 15:38, modifié 3 fois.
C'est le Bosch ou le Ducellier que tu as?
Ta capsule, pour le Bosch, est disponible chez les anglais: https://www.ignitioncarparts.co.uk/Part ... 171&s_vid=
Capsule Bosch 1237123171 référence Peugeot 5951.A1 pour allumeur Bosch 0237009618 :wink:
Pour du Ducellier, voir avec Elecancetres qui sont les derniers à avoir du stock.
Une capsule percée engendre une prise d'air qui peut faire tourner un peu pauvre. Dans ce cas: bougies blanches ou grises.
Une bougie noire cependant indique un mauvais réglage et/ou un manque d'avance (cohérent avec la capsule percée). Ou que le moteur a tourné au ralenti avant l'examen des bougies :lol:
Les bougies, c'est juste indicatif. Un vrai diagnostic se fait en coupant le moteur direct après un bon run à 130 sur l'autoroute en finissant de s'arrêter sans le moteur, juste avec les freins: attention! :gene:
Dernière modification par donpipo le jeu. 28 déc. 2023 15:42, modifié 1 fois.
Mimiche
super merci , mon allumeur est un Bosch , au sujet de ce site tu as déjà commandé des pièces chez eux ?
D'autres l'ont fait sur le forum. C'est une boutique assez ancienne donc fiable, on va dire. Je les avais contacté il y a plus de dix ans pour un allumeur neuf qu'ils n'avaient hélas plus en stock. Contacte-les avant pour t'assurer de la réelle disponibilité.
Dispo ici aussi en Grèce (cher): https://www.vfrenchcarparts.com/shop/su ... ur-5951a1/
Dernière modification par donpipo le jeu. 28 déc. 2023 15:48, modifié 1 fois.
Mimiche
il y a aussi ce site mais pas donné https://www.unedesauvee.com/produit/cap ... 05-405-ax/
ça marche , et au sujet de mon gicleur mystère tu as une idée ?
Dernière modification par Mimiche le jeu. 28 déc. 2023 16:06, modifié 1 fois.
J'y connais rien en carbu mais c'est pas tout simplement le gicleur principal?
Mimiche
Fort possible je vais attendre d'autre avis , en tout cas merci
Confirmé avec une petite recherche: reglage-carburateur-solex-pbisa-34-t71001.html
Mimiche
parfait :bien:
Dernière remontée par Mimiche le mar. 2 janv. 2024 13:48.
