Bonjour à tous, le remontage du moteur de ma GTi avance bien: la culasse est remontée et j’attends des pastilles pour le réglage des soupapes et j’ai donc pendant ce temps commencé le remontage du vilebrequin dans le bloc.
J’avais acheté des cales de jeu latéral un poil plus épaisses pour diminuer le jeu (0,15mm au démontage et aujourd’hui 0,09-0,1mm) ; je suis donc bien dans les clous.
MAIS!!!!
Depuis que j’ai remonté les paliers et tout serré au couple, il n’y a plus de jeu latéral et je ne peux pas passer un jeu de cales..! Est-ce normal?
Le vilebrequin tourne très bien à la main et je peux le faire tourner d’un quart de tour en le « poussant ».
Lorsque je le fais tourner d’avant en arrière j’entends les cales tinter l’une contre l’autre et je les vois se déplacer d’avant en arrière au grès des rotations du vilebrequin d’avant en arrière elles aussi ( ce que je considère être normal -arrêtez moi si je me trompe- puisque les anciennes sont « matées » de la sorte sur leurs extrémités, comme si elles s’étaient entrechoquées.)
Ai-je loupé quelque chose qui empêche tout jeu latéral d’être visible ou entendu une fois les paliers serrés au couple?
Ai-je été plus royaliste que le roi en réduisant le jeu pourtant compris dans les tolérances (0,07 à 0,27mm)
Suis-je dans l’erreur au sujet des cales qui devraient être immobiles dans le palier?
D’avance merci
[Réglé]Jeu latéral vilebrequin
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Lgiles
Dernière modification par JPB le jeu. 2 mai 2024 14:09, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- donpipo
Re: Jeu latéral vilebrequin
Le fait que tu les entendes tinter indique qu'il y a un jeu
La manuel d'atelier de révision moteur mesure le jeu avec un comparateur en bout de vilebrequin et non un jeu de cales.
Le manuel est disponible chez Dethomaso: http://www.dethomaso.fr/pages/DOCUMENTS ... 85413.html
Romain, dans sa fiche, mesure avec un jeu de cales, d'abord sans puis avec le palier 2. Et il passe une cale de 0,20. Tu devrais pouvoir passer une cale de 0,05 en poussant le vilo à fond, d'après ce que tu indiques.
Dans le doute, vérifie au comparateur.
Comment ça? "L'une et l'autre" mais pas "l'une contre l'autre"
- Lgiles
Salut Donpipo et merci de ton intérêt! J’avais remis les anciennes cales qui étaient en très bon état à la suite du premier message de ce sujet puisque j’avais un jeu parfait avec elles (0,15mm).
J’ai depuis ta réponse contrôlé le jeu au comparateur et j’obtiens 0,14mm ce dont je me satisfais finalement parfaitement et ne vais pas chercher à me causer d’ennuis..!
Je n’ai jamais pu passer de jauge d’épaisseur palier remonté avec les nouvelles cales que j’avais achetées dans l’espoir de réduire encore le jeu, avec les anciennes: aucun problème. La différence n’était pourtant théoriquement que de 5 centièmes.
Merci encore de ton retour de qualité comme toujours.
- donpipo
