[Réglé]Câble embrayage tu3m
Roberto91700
Bonjour a Tous si quelqun de caler peut m aider j ai un RG et le .cable.d embrayage passe par le.dessous de la boite je n ai jamais vue.un montage pareil dans ma logique il devrait passer sur le dessus si vous avec la ref du cable ? Et me confirmer le montage dessus ou dessous de la boite merci de votre aide
Dernière modification par JPB le mer. 1 mai 2024 11:04, modifié 4 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- Kurt
Re: Cable embrague tu3m
Un petit effort de relecture avant de poster ferait le plus grand bien à nos yeux et nos cerveaux!Roberto91700 a écrit : ↑sam. 27 avr. 2024 19:21 Bonjour a Tous si quelqun de caler peut m aider j ai un RG etnles.cable.d embrague passe par le.dessous de la boite je n ai jamais vue.un montage pareil dans ma logique il devrait passer sur le dessus si vous avec la ref du cable ? Et me confirmes montage dessus ou después de la boite merci de votre aide
Roberto91700
- Kurt
Re: Câble embrayage tu3m
Pour le câble : référence 2150.CO
https://205.yo.fr/FR/205N/2/21H30A.HTM
Longueur 1275mm
Vu la longueur je suppose qu'il passe en dessous.
À confirmer, d'ailleurs en consultant ce lien vers les ref je vois que les longueurs des câbles diffèrent beaucoup puisque la ref pour TU1 / TU9 fait seulement 630mm!
Le montage doit sûrement être différent entre les versions 630mm et 1275mm , j'en apprend encore après tant d'années !
Longueur 1275mm
Roberto91700
Merci beaucoup Kurt tu voit j en apprend aussi le montage est si curieux que j en doutais que ce soit de l origine
