*Astuce* Réparer un pare soleil
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonjour à tous.
Pour ma première fiche, je vais commencer par quelque chose de très simple. J’espère que ces conseils pourront peut-être permettre à certains d’entre vous d’éviter de remplacer votre pare soleil en le réparant.
Contexte :
Le pare soleil ne tient plus en place. Il tombe au sol car l’axe se désolidarise du support vissé au plafond. Cette fiche présente donc la manière de refixer l’axe dans son support de manière durable en conservant l’intégralité du pare soleil existant.
Niveau de difficulté : facile
Coût : négligeable
Durée : environ 30 minutes
Matériel :
_ Tournevis cruciforme et / ou torx
_ Perceuse
_ 1 foret métal d’un diamètre de 3mm
Pièces :
_ 1 vis de préférence pour filetage tôle 3,5X16mm
_ 1 rondelle diamètre 4mm
Progression :
1) Retirer le support du pare-soleil en dévissant les 3 vis de la platine du plafond.
2) Percer un trou de 3mm de diamètre et d’environ 18mm de profondeur au niveau de l’extrémité de l’axe du pare-soleil.
3) Repositionner l’axe du pare-soleil dans son support.
4) Placer la rondelle de 4mm sur le trou précédemment effectué et visser la vis tôle de 3,5X16mm.
5) Repositionner le pare-soleil dans votre 205 et revisser les 3 vis de la platine du plafond.
Votre pare-soleil est de nouveau fonctionnel et la réparation invisible.
Bon travail à vous ! :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Re: Réparer un pare soleil
Simple,efficace et invisible.
Tout ce qu'on aime! :bien:
205 SR de 1989 - 254000kms
diabo
Message par diabo »
Clap, clap, clap :bien: :bien:
cev604
Message par cev604 »
:applaudit:
205 GT de 1987 - 475500kms
