Problème de démarrage après 3 jours a l’arrêt
Dems_GR
Message par Dems_GR »
Bonjour, j’ai depuis quelques temps un problème avec ma 205 GR moteur TU3A
Quand elle est arrêtée depuis plus de 3 jours, j’ai beaucoup de mal a démarrer la voiture. Je dois faire tourner le démarreur pendant quelques minutes avant de commencer a entendre des explosions. Une fois démarrer, a froid j’ai beaucoup de problèmes de calages et de trous a l’accélération. A chaud plus aucun problèmes elle tourne parfaitement. Quand je suis a chaud elle démarre au quart de tour.
J’avais vu il y a quelques temps que deux de mes bougies ont une couleur très noire. JPB m’avait dit que cela était sûrement du a une fuite de LDR par l’admission, est-ce que cela pourrait être la cause de mon problème ? Une autre piste serait un problème d’allumage, j’ai démonté les bougies et fait tourner le demarreur et j’ai bien des étincelles sur les bougies. Ma pompe à essence fonctionne parfaitement bien, ma batterie est neuve et j’ai refait mon carburateur récemment. Est-ce que vous auriez une piste ?
205 GR de 1990 - 160000kms
dizzy
Re: Problème de démarrage après 3 jours a l’arrêt
Message par dizzy »
Ce pourrait pas être un problème d’humidité dans ta tête d’allumeur ?
La mienne me fait le coup ces temps-ci et je dois utiliser une bombe anti humidité pour la faire démarrer. Une fois chaude elle tourne et redémarre parfaitement bien.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Dems_GR
Si je change la tête d’allumeur ça résoudrait le problème ?
dizzy
Message par dizzy »
Non c’est juste une piste…essaie de pulvériser un produit anti humidité sur la tête d’allumeur et les fils de bougies pour voir si ça facilite les démarrages
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Dems_GR
Bonjour, merci pour ce conseil, j’ai été acheté un spray anti humidité que j’ai pulvérisé dans ma tête d’allumeur et dans mes connecteurs de fils de bougies. Malheureusement le problème reste le même, je dois faire tourner le démarreur plusieurs fois pendant plusieurs minutes avant de commencer a avoir des explosions.
Pompe à essence qui se désamorce à cause de durits d'essence craquelées ou poreuses? Regarde si ton filtre à essence en a dedans quand tu galères à démarrer.
cev604
Message par cev604 »
Prise d'air sur le circuit essence.
Petit souci, similaire avec un moteur X , d'origine 104.
planetesujet-t74178.html
Concernant la tête d'allumeur, d'origine il y avait une protection en plastique pour la protéger de l'humidité.
Protecteur tête d'allumeur.
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 475000kms
Dems_GR a écrit : ven. 15 nov. 2024 11:39 j’ai refait mon carburateur récemment
Si tu n'as pas changé les durits d'essence lors de la réfection, fais-le, ça ne mange pas de pain, c'est à faire de toutes facons, et c'est sécurisant.
Si tu les as changées, vérifie le diamètre intérieur. C'est une erreur souvent commise: il doit être inférieur à 6mm donc 5,5mm idéalement ou 5mm, mais pas plus. Dans le cas contraire, la prise d'air est quasiment inéluctable, même avec des colliers :tristounet:
Vérifie aussi le bon sens de montage de ton filtre à essence (flèche vers la pompe).
On peut trouver de la 5mm de qualité de chez Hutchinson qui répond aux exigences des carburants actuels (c'est de la bonne durit, ça) ici: https://cadif.com/durites-echappement-e ... tre-o_5_mm ou ici: https://www.standducaoutchouc.fr/achat/ ... ES0005.htm ou ailleurs certainement.
Attention car les durits en 5,5mm tressées vendues partout ne sont pas compatibles avec le E10! :suspect:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
donpipo a écrit : dim. 17 nov. 2024 08:27
Un grand merci pour les liens des durites de qualité :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Dems_GR
Bonjour à tous, merci pour ces conseils, je vais me pencher sur le circuit d'essence que je vais refaire. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Et merci pour les liens, j'avais pensé à changer les durites, mais je ne savais pas quoi prendre.
Manu du 88 a écrit : dim. 17 nov. 2024 09:44
:jap:
Petite découverte dont je suis assez fier :)
C'est, surtout dans le second lien, vraiment pas cher pour la qualité attendue. Reste à voir les frais de port...
La 5mm s'emmanchera bien si on la ramollit un peu dans de l'eau bouillante. Et y aura pas besoin de colliers (en carbu, on fonctionne en dépression en amont et en très faible pression en aval de la pompe). Si toutefois on souhaite en mettre, privilégier ceux de type FBS ou ABA mini ou Cobra qui assurent un serrage uniforme.
Manu du 88
donpipo a écrit : lun. 18 nov. 2024 09:43
:hello: Donpipo,
Merci également pour les références des colliers: ce serait dommage d'utiliser des colliers inappropriés sur des durites de bonne qualité :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Revenir à « TU Essence »
