Bonjour à tous, 205 GTL 1988
voila, ma voiture démarre au 1/4 de tour, tant qu'elle n'est pas chaude elle ratatouille , il faut jouer avec la starter , ensuite elle fonctionne parfaitement . par contre je trouve que le ventilo se déclenche assez souvent !?
j'ai pris les compressions pour voir, et j'ai vu ! : sur les 4 cylindres, 6 bars à froid et 6 bars à chaud , avec le test de l'huile elle monte à 7.5 bars !
ma question : ce peut-il que le manque de compression fasse chauffer le moteur anormalement ?
merci.
Compression trop basse
philippe 54
- Jyouaille
Re: Compression trop basse
Hello
De mon point de vue de béotien, tes compressions sont vraiment basses, même avec le test de l'huile , donc il peut s'agir d'un joint de culasse, d'une segmentation, et de l'huile qui part dans l'eau ou l'inverse. ce qui pourrait expliquer la surchauffe
As-tu contrôlé l'état de ton LDR, de ton huile ?
Mais en tout état de cause il me semble qu'une intervention va être nécessaire...
