Bonjour, je recherche les plaques moteur d'un moteur XU5M/Z équipant précisément les 205 automatic, mais avec injection et non carburateur.
Sur la plaque sérigraphiée ce doit être le code "BDY" et l'attestation une plaquette alu avec plusieurs caractères dont le n° de moteur.
Pour cette dernière, elle me sert de modèle pour en refrapper une, et je dois demander le n° moteur chez Peugeot..
Cela se trouve à la base de la culasse, juste derrière l'alternateur et près du crochet de soulèvement moteur.
Merci par avance.
Recherche plaque moteur pour 205 automatic injection.
- IZHJupiter3
- ellana29460
Re: Recherche plaque moteur pour 205 automatic injection.
sur le BDY c'est gravé sur le bas du bloc, comme sur un 2.0 HDI, pas de plaque alu
- cev604
Effectivement sut les blocs en fonte c'est gravé.
Sur un moteur TU3 F 2 à bloc en fonte
Bonne soirée.
- donpipo
ellana29460 a écrit : ↑lun. 10 nov. 2025 18:54 sur le BDY c'est gravé sur le bas du bloc, comme sur un 2.0 HDI, pas de plaque alu
- ellana29460
oui, j'ai vendu le moteur de mon ancienne Sacré Numéro automatique (BDY justement), c'était gravé dessus, en bas du bloc, et pas de plaque rivetée non plusdonpipo a écrit : ↑mar. 11 nov. 2025 02:03ellana29460 a écrit : ↑lun. 10 nov. 2025 18:54 sur le BDY c'est gravé sur le bas du bloc, comme sur un 2.0 HDI, pas de plaque aluSûr? Sur le bloc alu?
- donpipo
Etonnant! T'aurais pas une photo qui traîne pour notre ami des fois?
- ellana29460
j'ai cherché dans mes fichiers, impossible de la retrouver, donc j'ai du la supprimer...
mais j'ai trouvé cette image, d'un XU7J4 (LFY), qui sors du même moule (littéralement), avec juste un gravage différent.
on vois en bas du bloc, coté boite, une zone rectangle pour pouvoir faire la frappe à froid
- cev604
Effectivement, en bas masqué par la durite.
XU5M code BDY actuellement en vente sur LBC.
Un autre sur ebay
Le code moteur serait gravé ici
Code d'une ZX habillée du même moteur.
Bonne soirée.
Un autre sur ebay
Bonne soirée.
