[GR] 205 en Dordogne
brand1991
Message par brand1991 »
Après m'être présenté dans la section adéquate, je vous présente mon acquisition ! :)
Je suis le 4ème acquéreur de ce véhicule, à savoir que le précédent détenteur l'avait depuis 2008.
Quelques informations :
- Millésime 90'
- 1.4 carbu (à vérifier ensemble, aucune plaque moteur ... Changement de moteur à priori mais lequel ?)
- Finition GR
- Equipée pour recevoir un caisson de basse, et des enceintes Alpine sur la planche de bord
Pourquoi l'avoir achetée ?
Parce que il me fallait un véhicule, du fait que l'on m'a coupé la route avec mon précédent véhicule et la pauvrette, direction la casse :roll:
D'autre part, le tarif !
Je l'ai eu pour un billet à 2 chiffres, donc autant vous dire que c'était une affaire sur le papier. Je vous détaille la réalité plus bas !
Pourquoi il la vendait ?
Elle allait partir à la casse en mars, elle trainait dans le jardin depuis 3 ans car elle avait subit la grêle et depuis elle avait été stationnée.
Fallait que ça débarrasse, le tarif était en adéquation avec ce que la casse proposait.
L'état à l'achat
- Sale (inter/exter), grêlée, un peu de carrosserie froissée
- Moteur qui a démarré, mais qui ne tenait pas le ralenti
- De la flotte dans la malle et coté passagers AR
Les pièces détachées fournies avec
Oui parce que pour 50€, j'avais évidemment la CG en règle, hormis le CT qui va être fait prochainement, mais j'ai également eu quelques pièces sympa !
Dont notamment :
- Des banquettes et fauteuils de Sacré Numéro en bon état,
- Des feux arrières et un tas de pièces
- 4 jantes de 405 Mi16 phase I à repeindre
- un parebrise teinté
- une planche de bord "vierge"
- Et j'en oublie sûrement
Enfin bref, pour le tarif ... C'était cadeau.
La réalité du terrain
A l'intérieur
Grosse ambiance sortie de boite (de nuit, de vitesse, à sardine), c'était mégots de cigarette, huile et compagnie.
De la crasse un peu partout, elle n'avait pas vu de nettoyage depuis un moment.
Un siège passager cramé par une clope, des pièces electriques par ci par là ...
Et finalement, elle m'a couté 49.90€ car j'ai retrouvé 10 cts :lol:
Je disais aussi, de la flotte. Grosse inspection à prévoir pour savoir d'où ça vient.
La malle arrière avec un peu de corrosion de surface, dû à la stagnation de l'eau.
Conclusion : Clairement, pas insurmontable, mais gros nettoyage à prévoir et remise en état de quelques petits trucs, mais globalement complète !
A l'extérieur
Niveau carrosserie, loin d'être un carrosse ! mais au final, on s'en fout un peu c'est de l'habillage.
4 enjoliveurs présents et identiques, d'une autre version de Peugeot je pense.
La baie moteur, pas si mal ! Pour un véhicule qui a stagné quelques années, elle avait quand même été entretenue auparavant donc rien d'inquiétant en l'état.
Pneus à changer !
Et après la rencontre
Mécanique
Problème de ralenti, réglé en partie : changement durites supérieures essence et filtre, il va manquer la durite qui va du réservoir au filtre, c'est prévu et ça va permettre d'arrêter de galérer à la démarrer et à garder le ralenti à froid stable.
Eclatement d'un soufflet de cardan D côté boite :oops: ... Du coup voici ce qui a été fait :
- Démontage des cardans, changements des soufflets AVG & AVD + joints SPI boite (une merde à enlever ...)
- Changement SB barre stab
- Changement supports moteur + anti couple
- Biellettes de direction
- Pneus AV
- Vidange boite + moteur + filtre
Reste à faire quelques trucs, mais globalement ça roule beaucoup mieux et je suis plus serein !
Audio
Bien équipée, je vais laisser le matos en place car cela produit un bon son.
Je vais rajouter un ampli + sub, quelque chose de léger seulement pour aimer avoir du son un peu grave sans forcément trop en faire.
Intérieur
Casquette HS et dessous de volant (partie en plastique où il y a le contrôle de luminosité) HS, donc je vais devoir vérifier cela. Le restant, tout a été nettoyé et astiqué, la sellerie a été donc changé pour celle décrite plus haut et tout est propre.
Plus un seul mégot ! :wink:
Electrique
Problème feu AR de recul, AB et feux de plaque réglé, le faisceau était coupé et grignoté par une petite souris. Tout est opérationnel, même le dégivrage AR fonctionne.
Il manque à présent la pompe de liquide lave glace AR qui n'est pas alimentée, on verra plus tard.
D'ailleurs, toutes les ampoules étaient présentes et opérationnelles, c'est vraiment abusé pour le tarif d'avoir une si belle prestation :lol:
Et ensuite ?
Viendra le temps des photos (dispo dans ma présentation pour l'instant).
Puis je vais la trainer tous les jours pour le travail, refaire quelques petits trucs par ci par là, la remettre en état et voir ce qui est à faire.
D'autre part, réfection du système de freinage prévu ainsi que les supports ("triangle") de suspension.
J'aurai probablement des questions pour la suite :
- Dont notamment la rappe à remettre ? Mais j'ai un trou dans le hayon, je ne sais pas si c'est pour ça ou pas.
- Mettre la partie ouverture à distance, mais ça je gère !
- Mettre les jantes de Mi16
- D'autres choses ...
Et je souhaite remercier vraiment tout le monde ici, car je vois que le forum est ouvert depuis tellement d'année que grâce à vous, j'ai déjà pu me dépatouiller de bien des situations ! D'où le fait maintenant que j'apporte ma pierre à l'édifice.
A très bientôt :bien:
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1990 - 222000kms
205 SR de 1991
GeRtrude
Re: [GR] 205 en Dordogne
Message par GeRtrude »
Bienvenue à cette petite GR.
Pour les jantes de 405MI16, fais gaffe à la largeur des pneus par rapport au débord de l'aile (motif de refus au CT, il me semble) et fatigue de la transmission.
On attend les photos avec impatience et gourmandise... :bien:
Description: vendue (snif) en decembre 2002 a un jeune couple avec 2 enfants en bas age pour remplacer leur 205 5 portes des premiers millesimes. Remise des clefs a Paris 17, place du marechal Juin... Il semble qu'elle a disparu de la circulation il y a deja quelques annees (prime a la casse ?)
205 Dturbo de 1992 - 190000kms
Description: Achetee neuve par mes parents, GeRtrude n'a jamais quitt?? la famille.
205 GR de 1992 - 239000kms
brand1991
OK ça marche merci de la précision. Je verrai au moment voulu pour les jantes.
Dans tous les cas, je souhaite déjà les refaire proprement puis si je dois les revendre, échanger ou autre...
Ceci étant, je prends en considération ton message :bien:
J'oubliais, c'est un gris Winchester je crois bien.
Voici quelques photos de la petite de 35 ans.
D'autres photos viendront par la suite !
205 SR de 1991
GeRtrude
Des enjoliveurs de 106 (qui lui vont bien, je trouve)
brand1991
GeRtrude a écrit : ↑mar. 3 mars 2026 14:54 Des enjoliveurs de 106 (qui lui vont bien, je trouve)
Oui je trouve aussi. Surtout qu'elle avait les 4 !
Voici également mon problème de hayon, où selon moi il manque la rappe.
En rouge, j'ai entouré un trou au dessus de la serrure.
Est ce un endroit pour fixer la rappe ?
Par ailleurs, on voit la belle patine de la peinture :lol:
205 SR de 1991
cev604
Message par cev604 »
Bonjour et bienvenue avec ta GR : :hello:
Effectivement , ce trou est prévu d'origine pour le passage du picot de centrage de l'enjoliveur interfeux :
Picot de centrage de l'enjoliveur interfeux du hayon .
Pour en rajouter une sur un hayon lisse:
planetesujet-t60419.html
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 477000kms
brand1991
cev604 a écrit : ↑mar. 3 mars 2026 18:29 Bonjour et bienvenue avec ta GR : :hello:
Salut et merci pour la précision !
Plus qu'à trouver une bandeau et des logos adaptés puis éventuellement, boucher le trou temporairement car je pense que l'eau passe par là et se faufile dans le coffre :oops:
Bilan du CT :
- Freins AR à revoir en défaut majeur, je m'y attendais mais je pensais pas devoir les faire de suite !
- Quelques petites choses en mineur, dont un compas de capot et les bras de suspension qui vont être changés.
Et ensuite, la contre-visite et c'est parti pour 2 ans !
205 SR de 1991
Bravo pour ce sauvetage!
Même si tu dois y coller 1000€ de pièces, ça restera un bon calcul vu le prix d'achat. :bien:
Ne pas oublier de jeter un œil à la distri, mais tu as l'air de toucher ta bille donc je pense que c'est déjà fait!
205 SR de 1989 - 255000kms
diabo
Message par diabo »
Salut, belle acquisition. Elle va te donner beaucoup de plaisir :bien:
brand1991
Kurt a écrit : ↑dim. 8 mars 2026 07:53 Bravo pour ce sauvetage!
J'ai vérifié rapidement, ça avait l'air OK. Cela dit, ne sachant pas quand ça a été fait, ça ne sera pas du luxe de lui coller une nouvelle distri propre :)
D'autre part, le tout cumulé je vais en avoir pour environ 450€ de pièces (hors pneumatique) ce qui est à mon sens très raisonnable.
Dans tous les cas, je vous fais un retour de l'avancée des travaux dont notamment la remise en état du hayon (rape + logos) qui sont censés arriver semaine prochaine ::d
205 SR de 1991
Laïo
Message par Laïo »
Bienvenue à toi, 205iste!
A mon avis, les jantes de 405 MI 16 sont inadaptées sur ta 205 GR ( légalement, et visuellement ).
Quant aux enjoliveurs de 106, même s'ils vont bien sur cette 205, rien ne t' empêche de les revendre à un propriétaire de 106, et soit:
- de rechercher des enjoliveurs de 205 GR de 90.
- de rechercher des jantes de 205 XS, lesquelles ont un look sportif, sans exiger une monte de pneus exagérée.
A toi de voir.
205 GTI
Laïo a écrit : ↑mar. 10 mars 2026 22:31 Bienvenue à toi, 205iste!
A toi de voir.
Pour avoir une idée du look que donnent des jantes tôles XS/GT une fois repeintes tu peux regarder les dernières pages du topic de ma SR. :wink:
brand1991
A toi de voir.
Je les trouvais pas si mal ces jantes, mais après c'est vrai que si faut adapter avec des cales etc ... Le mieux serait de les refaire et de trouve des jantes appropriées.
Les jantes de XS sont un bon compromis (je viens de regarder)
Kurt a écrit : ↑mer. 11 mars 2026 09:34 :+1:
Je viens de regarder, c'est sympa effectivement. Je vais me renseigner :cote:
205 SR de 1991
Ces jantes équipent également les color line et les indiana, attention au déport qui doit être noté ET28 pour les 205. Je précise car ce design de jantes a été monté sur 106/saxo en ET20. Plus de détails dans ce topic: viewtopic.php?t=69858&hilit=Jantes+xs+gt+106
brand1991
Kurt a écrit : ↑sam. 14 mars 2026 09:30 Ces jantes équipent également les color line et les indiana, attention au déport qui doit être noté ET28 pour les 205. Je précise car ce design de jantes a été monté sur 106/saxo en ET20. Plus de détails dans ce topic: viewtopic.php?t=69858&hilit=Jantes+xs+gt+106
Plus qu'à chercher cela, voir à faire un échange avec celles que j'ai. Ça va attendre un peu :)
Par ailleurs, j'ai mis à jour la durite d'alimentation en carburant, cette dernière n'était pas en bonne forme et pour en trouver de l'identique..
Alors j'ai adapté : de la durite 4x9 tressée, des raccords laiton diam 4 vers diam 6.
Également, de nouveau clips qui permettent de bien clipser la nouvelle durite. C'est très satisfaisant :cote:
Place aux image.
205 SR de 1991
