changer d'ampoules du tableau de bord
Rafi
bonjour a tous.
Sur mon tableau de bord, j'ai juste l'ampoule de gauche qui fonctionne, celle de droite ne s'allume pas alors je souhaite changer d'ampoules du tableau de bord pour les changer contre des bleus. Donc grace a ce topic je voudrais:
-que les deux leds s'allument
-changer de led pour en mettre des bleu
-avoir plus de luminosité
donc voila des photos:
la led droite du tableau de bord
http://membres.lycos.fr/frenchtcorps/ampoule.jpg
et l'ensemble mis dans le tableau de bord (je me suis demandé si elle touchait assez la plaque de cuivre...)
http://membres.lycos.fr/frenchtcorps/ampoule2.jpg
Merci pour votre aide
- oljd
- oljd
Rafi
- oljd
- loony205
Pour savoir si l'ampoule est morte, tu met une autre qui fonctionne à la place (tu la prend a un autre endroit).Rafi a écrit :meric pour les liens, mais si j'ai la photo de l'ampoule c'est que j'ai deja enlever la casquette![]()
a votre avis si l'ampoule ne s'allume pas c'est quelle est morte ou alors elle est mal branché?
ou je peut acheter des ampoules pour tableau de bord? (amperage?)
merci
Pour acheter tes ampoules je crois que le plus facile est dans une casse, je ne sais pas ou ca se vend en neuf et surtout le prix en neuf
- XR138
C'est simple ampoule bleu led + cache ambre (orange) = jaune clairRafi a écrit :pourquoi tu dis que ça fera pas bien? parceque c'est une ampoule blanche a l'origine c'est ca?
j'ai pas trouvé la fiche pour les changement d'ampoules![]()
tu pourrais me passer le lien merci
XR138
- oljd
oui et 2€ ou quelque chose comme ca c'est par 2loony205 a écrit :Pour savoir si l'ampoule est morte, tu met une autre qui fonctionne à la place (tu la prend a un autre endroit).Rafi a écrit :meric pour les liens, mais si j'ai la photo de l'ampoule c'est que j'ai deja enlever la casquette![]()
merci
- Sebrod91
Il faut virer les caches oranges, comme ça ta lumière sera bleue comme tu le veux. De plus tu vas gagner en luminosité.
Sinon tu veux pour faire ton montage tu peux commencer par prendre une ampoule qui éclaire les commandes du ventilo, c'est le même modèle, mais bon au final il faudra en acheter quand même !!
Rafi
bon cette aprem' je met celle de gauche a droite et je regarde si sa fonctionne....si ça fonctionne pas sa voudrait dire que c'est mal branché ou qui'l y a un probleme non?
parceque quand je l'ai acheté le vendeur m'a dit que desfois quand on allume les feux l'eclairage du tableau de bord ne s'allume pas toujours....si c'est un probleme de contact c'est a quel niveau?
et deuxieme chose que je vais faire c'est viré les caches ambres
- HiFuGa
C'est soit au niveau des connecteurs du compteur (vert pour le plus et blanc pour la masse sur un compteur de base) soit au niveau de la masse qui se trouve à droite de ta colonne de direction (entre la colonne et la console centrale).
Perso j'avais les deux problemes et maintenant tout refonctionne correctement !
Pour les caches ça ne sert à rien de les virer mais bon......
- oljd
