vis de cache culbuteur se dévissent tout le temps
altadeos
Message par altadeos »
Salut tout le monde!!
J'ai changé il y a quelques mois de ça mon joint de cache culbuteur car il était tout craquelé et fuyait.
Il y a une semaine j'ai fait mes niveaux et j'ai vu que j'avais de nouveau une fuite au cache culbuteur j'ai vérifié mes 3 vis de cache culbuteur et elles étaient bien dévissées. Je les ai revissées et ça ne fuyait plus.
Aujourd'hui je refais mes niveaux et rebelote elles sont dévissées et petite fuite d'huile au cache culbuteur.
Dois je changer les vis pour éviter qu'elles ne se dévissent de nouveau?
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
Lolio67
Re: vis de cache culbuteur se dévissent tout le temps
Message par Lolio67 »
Salut !
tu peux les changer mais je ne suis pas sur que ca regleras ton probleme ! ^^
Sinon je pense que tu pourrais metre du frein filet !( faible ou moyen ) sur tes 3 vis ? theoriquement ca ne devrai pas poser de probleme =)
A confirmer quand meme par d'autres avis si possible ^^ =)
205 num 3 Couleur: Gris futura (M0TP)
205 GTI de 1989 - 192000kms
Pas de lien Moteur: 1.0i de 50 (TU9M/Z)
Description: Recue gratuitement avec le plein ^^ juste une pompe a essence a changer , Elle est neuve ! EDit du 1/01/2014. A fini a la casse grace a l excellente contuite feminie... :/
205 Junior de 1993 - 130000kms
205 GRD de 1986 - 415000kms
Je ne pense pas que ce sont les vis qui tourne mais plutôt le joint qui s'écrase ou les filetages qui s'arrachent. :?
Bolc
Message par Bolc »
JPB a écrit :Je ne pense pas que ce sont les vis qui tourne mais plutôt le joint qui s'écrase ou les filetages qui s'arrachent. :?
+1 pour le joint qui s'ecrase. et en effet tu as peut etre les filets nases due à un serrage trop fort... As-tu serré comme une mule lors de la remonte? En general je mets un quart/huitieme de tour arriere une fois la vis serrée moderemment. Un frein filet faible pour commencer.
Tu peux aussi tenter un joint liquide en silicone (sechable, appliqué sur le bloc moteur prealablement nettoyé, nettoyé le joint aussi) du type silicone RTV haute temperature. Sur pas mal de voiture tu trouves ça en sortie d'usine, et souvent les carter d'huile n'ont plus de joint papier. Il faut le laisser secher qq chose comme 1H avant de toucher à l'engin.
205 XRD de 1991 - 260000kms
Ou alors, les demi paliers qui se font la cerise. :shock:
altadeos
Quand j'ai changé le joint de cache culbuteur j'ai serré très peu car j'ai justement vu dans le tuto qu'il fallait faire attention à ne pas trop serrer.
Je tenterais le frein filet dès que je pourrais.
JPB si je démonte le cache culbuteur je peux vérifier si mes demi paliers sont hs?
Ca ne servira pas à grand chose à mon avis. :?
Si les filets sont mal en point il faut poser des hélicoïl, voilà tout. :)
Si ce n'est pas serré, il faut serrer au couple. Quel est le diamètre du filetage ? :)
Pour le coup des demi paliers qui s'arrache, je n'y crois pas. :lol:
grognon27
Message par grognon27 »
Bonsoir
Mettez uniquement du frein filet faible.
Bien à vous.
205 GLD de 1989
Revenir à « Diesel »
