C'est encore moi, et j'ai encore un soucis avec ma tite 205 (décidément...).
Il y a quelques jours elle m'a fait un truc bizard: Je roulais tranquillement, je me suis arrêté pour prendre un passager, et la, en tournant la clef, aucune réaction. Les voyants étaient allumés, les feux et la radio fonctionnait, mais lorsque je tournais la clef, cela n'avait aucun effet.
Je me suis dit que c'était fini, qu'on allait pas repartir. Et au bout de quelques minutes, cela fonctionnait a nouveau normalement.
Hier dans la soirée re-belote, même problème. Pendant 20min rien, puis, j'ai essayer en désactivant tout les appareils électriques de la voiture et elle est repartie. Je ne sais pas si c'est lié a la consommation électrique ou si c'était un coup de chance.
Ce problème me fait un peu peur, parce que si je peut pas démarrer un matin, je suis dans la mouise pour aller travailler.
Auriez vous une idée d'ou sa peut venir?
Je précise que cela n'est pas comme si j'avais plus de batterie, la, c'est comme si je tournait pas la clef, il ne se passe rien du tout.
Cordialement,
JM445
Voiture qui ne démarre pas aléatoirement
- Kurt
Re: Voiture qui ne démarre pas aléatoirement
Vérifies tes masses,démontes les et grattes les.
ça vient peut être de celle qui est sur la boite de vitesses ou alors d'une des cosses de batterie (le + comme la masse dans çe cas)
Merci pour ta réponse. Je vais jeter un œil ce soir, mais si le problème venait d'une masse, les autres appareils électriques ne fonctionnerais pas, si?
Cordialement,
JM445
Cordialement,
JM445
- Kurt
Si,ça m'est déjà arrivé,tout fonctionne lorsqu'on met le contact,mais ensuite au démarrage la forte puissance du
démarreur n'arrive pas à passer à cause d'un mauvais contact et tout s'éteint.
Moi c'était sur une diesel et c'est la masse sur la boite qui était oxydée,du coup la puissance du démarreur essayait de passer par les câbles qui relient les amortos à la caisse et ils ont fondus!
Vérifies aussi toutes les liaisons sur le démarreur.
même point de vue, déjà un coup de papier verre sur les casses batterie et bien les errer!
