Votre avis sur une gti
stany609
Re: Votre avis sur une gti
Message par stany609 »
bonsoir... je la trouve un peu basse surtout de l'arrière non??
205 Roland Garros de 1993
Elle a déjà été bien bricolée cette GTI... Tableau de bord phase 1 avec des équipements phase 2 (rétros, hayon, volant...), puis les sièges 1.9l post 1990, la BAR, et le KAD... Elle est de 1988 ? Si c'est une vraie phase 1, elle aurait bien pu être immatriculée plus tard... Personnellement, je la trouve vraiment très limite cette 205, je passerais mon chemin en voyant ça.
Il faudrait s'assurer que du côté administratif tout soit en règle. Quel est le type mine sur la carte grise ? Et le numéro de série sur la caisse ?
mallo
Message par mallo »
tout a fait d'accord avec shidenkai passe ton chemin elle est pas nette cette caisse! :shock:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
tonermékanik
Message par tonermékanik »
ok merci du conseil :) .
Sinon elle n'inspire pas grand monde mes photos? :oops:
205 Dturbo de 1990 - 410000kms
mallo
Message par mallo »
tonermékanik a écrit :ok merci du conseil :) .
elle est vraiment triste et bricolée et rien ne correspond a la gti de 88 donc passe ton chemin.... ou alors 300€ :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
tonermékanik
ah bon? et moi qui la croyait d'origine....
Elle est de 1988 mais niveau administratif je ne sais si elle est en règle...je verrais ca samedi (j'ai rendez-vous pour la voir).
elle est vraiment triste et bricolée et rien ne correspond a la gti de 88 donc passe ton chemin.... ou alors 300€ :wink:[/quote]
Que veut tu dire par "triste"?
mallo
Message par mallo »
non elle n'est pas d'origine car bricolée avec des pieces de ph 1,gros pot ,kad....
triste car il y as deja de la rouille visible sur les photos ca promet :roll:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Bon, une première chose à savoir : son type mine.
Tu as ici (http://www.planete-205.com/modeles/205-gti.php) une foule de renseignement sur les GTI qui sont sorties... à commencer par le type mine qui donnera un renseignement précieux sur l'année de sortie de ta voiture.
Tu peux aussi taper son numéro de série là (http://www.planete-205.com/quelle205.php).
Il y a effectivement des curiosités sur ta 205. Des clignos avant "cristal" (Ph.2) mais des blocs arrière ancien modèles... et un tableau de bord de phase 1 avec un volant phase 2.
En ce qui concerne les sièges... là franchement c'est moins un souci. Un précédent propriétaire peut avoir fait ce switch pour différentes raisons.
A part pour les pièces spécifiques aux GTI (pare-chocs / extensions et décorations de custode "GTI" et "1.6")... retaper une 205 n'est pas une tâche insurmontable compte tenu de ce qu'on trouve en casse... notamment un cache plastique inférieur de colonne de direction.
Ta 205 n'est pas pire que là mienne (enfin au début)
Good luck man.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
Ouais, le plus important dans un premier temps est de savoir si cette GTI est en règle, que la carte grise correspond bien à la caisse, que ce n'est pas une caisse volée, refrappée ou autre...
Après, si tu veux la restaurer, je te souhaite bien du courage et du plaisir ! :bien:
C'est pas grave les modifs 'tuning'...
Ça se vend bien, un pot, un KAD ou une BAR...
Y'a du travail, elle est pas top, mais bon tu en es conscient je pense...
Rien d'insurmontable.
Petit à petit elle peut devenir pas mal, si tu n'a pas trop de frais mécanique à faire, tu peux prendre du temps pour l'intérieur et l'extérieur, tranquille...
Mais on est d'accord qu'elle a été bricolée quand meme, donc soit vigilant sur les papiers et numéros :wink:
Tu peux trouver ici pas mal d'indications sur les numéros, types en fonction des années, etc :wink:
Grosbill45
Message par Grosbill45 »
Moi j'la trouve pas si mal :)
Pour les clignos et le volant, c'est des modifs rapide et pas cheres qu'un ancien proprio à pu faire en se disant que ca fesait plus moderne, j'pense pas qu'il faille s'alarmer pour ca...pour les sieges, si ceux d'avant étaient craqués par exemple, même constat !
Si tout est ok au niveau des numeros (type mine/moteur) et que tu as du courage et du temps, fonces :)
biwann
Message par biwann »
Si c'est une 87 le compteur n'est pas le bon
Si c'est une 88, c'est le tableau de bord qui n'est pas bon :gene:
Dans tous les cas, les sièges, les clignos et le volant ne sont pas les bons...
Y'a pas mal de boulot quand même pour la remettre d'origine, et trouver une sellerie phase 1 en état c'est pas évident, même si celle-ci se vendra très bien.
Après tout dépend si tu veux une voiture qui roule ou une voiture d'origine :mrgreen:
1000€ c'est trop cher mon fils pour cette merguez.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Benjy
Message par Benjy »
dami a écrit :
tonermékanik a écrit :A ce sujet, les plages arrières sont toutes les mêmes sur 205? :roll: ..... je pense qu'en casse ca doit se trouver.
Par la forme oui, mais pas toutes de la même couleur.
Et moi je te réponds non Dami :wink:
L'articulation est complètement différente entre une phase 1 et 2 :lol:
Sinon, je confirme les dire des autres, pour 1.000€, il faut fuire en courant très très vite....
On trouve mieux, en meilleur état, et pas bidouillé :bien:
205 Automatic de 1991
biwann
Yep, d'ailleurs j'ai jamais compris de quand date ce changement.
Pas sûr que ça date pas de phase1/phase2
Sur ma XR de 89 j'avais un type de fixation, sur la XS de 90 y'a l'autre
biwann a écrit :Sur ma XR de 89 j'avais un type de fixation, sur la XS de 90 y'a l'autre
Ancien sur la grd de février 90, nouveau sur la gti... C'est vrai que je connais pas vraiment la règle là dessus.
