bonjour,
j'ai le voyant de réserve de la jauge de carburant (gasoil), qui ne fonctionne pas lorsque je suis en réserve.
L'ampoule est bonne, je l'ai vérifiée.
Y a t'il un moyen de réparer ce dysfonctionnement, ou faut il remplacer la jauge à carburant (qui pourtant m'indique correctement la quantité de gasoil dans le réservoir).
merci
voyant réserve gasoil ne fonctionne pas
riton24
Re: voyant réserve gasoil ne fonctionne pas
Pour tester le témoin de réserve à carburant :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 61946.html
Pour tester la jauge depuis le combiné d'instruments :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 59065.html
Pour le remplacement de la jauge à carburant :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 28284.html
Bon wwek-end.
riton24
Merci CEV, en effet quand je court-circuite le fil blanc et le fil "vert-jaune" le voyant, s'allume.CEV a écrit :![]()
Bon wwek-end.
il me faut donc démonter la jauge a carburant pour voir les contacts. Par contre c'est dommage que les photos du post sur le démontage de celle ci ne soient pas visible.
- yosking90
Bonjour,riton24 a écrit :Merci CEV, en effet quand je court-circuite le fil blanc et le fil "vert-jaune" le voyant, s'allume.CEV a écrit :![]()
Bon wwek-end.
Tu devrais t'en sortir sans photo, c’est vraiment très simple et facile d’accès sous la banquette arrière. Pour info on trouve cette jauge en neuve (Bosch) pour une quarantaine d'euros, ça peut être intéressant notamment si tu avais des problèmes de précision du niveau de carburant en plus de ton problème de réserve.
riton24
ok merci pour l'info, mais je n'ai pas de problème de précision. Je verais bien en démontant la pompe qu'est ce qui occasionne ce dysfonctionnement de voyant. Je vous tient au courant.yosking90 a écrit :
riton24
Je pense avoir trouvé d’ou vient le problème. En bas de la jauge on voit que la piste du circuit est cassée et plus bas il manque même des pistes au niveau des résistances, c’est pourquoi mon voyant réserve ne fonctionne pas à mon avis. Vous pouvez me le confirmer ?
