¤22ans le 7 juillet 2007¤ *205 GTi 1.9L ph2*
Re: ¤22ans le 7juillet 2007¤ *205 GTi 1.9L ph2* - [sy125gi]
ton radiateur habitacle a rendu l'âme ou l'un de ses joints :roll:
Pourquoi tu écrit en bleu ? le noir est plus approprié pour la lecture je trouve !
radiateur de chauffage mort
regarde derrière l’autoradio au pieds du chauffeur
c'est pas cher maxi 100€
sy125gi
Message par sy125gi »
Arf, il faudra alors démonter toute la console pour y accéder... avant de voir s'il s'agit des joints ou du radiateur?
Par contre, je viens de consulter le site, il n'existe pas de fiche pratique pour les phase2 mais je suppose que c'est identique aux phase1.
Est-ce un hasard ou une coïncidence également que mon poste ne fonctionne plus?
Autre détail: les vitres sont grasses alors que la voiture est restée dans un garage fermée!
205 GR de 1991
sy125gi a écrit :Arf, il faudra alors démonter toute la console pour y accéder... avant de voir s'il s'agit des joints ou du radiateur?
le démontage est plus simple sur pH 2 :wink: En 2017 plusieurs membres (moi y compris)ont effectué l'opération :roll:
Sur ph2,démontage des plastiques sous le volant et pas mal de souplesse pour accéder au bloc radia :wink:
sy125gi a écrit : Est-ce un hasard ou une coïncidence également que mon poste ne fonctionne plus?
Le LDR c'est répandu sur ton autoradio ,il y a de forte chance qu'il soit HS !
Ta moquette est maintenant humide ,d'où les vitres embuées ou grasses :gene:
sy125gi
Je n'ai pas trouvé sur vos topiques des photos, mais j'ai trouvé cette fiche où Biwan démonte complètement le tableau de bord !!! :shock:
http://www.planete-205.com/forum/change ... ml#p118303
Je demande à l'avance pour être sur, car je n'ai pas envie de démonter et casser des éléments; cela serai fortement dommage.
Mais d'après vous, juste quelque vis?
205 GR de 1991
Salut, :hello:
Oui c'est très simple.
Pour citer la partie qui t'intéresse d'après cette fiche:
http://www.planete-205.com/forum/demont ... ml#p517815
meumeu a écrit : Sortir le cache ou se trouve le petit vide poche cote gauche( la boite a fusible est juste au-dessus. il y a 5 vis a enlever, une vis longue et un écrou de 10. une des petites vis est caché derrière l’aérateur latéral gauche qu'il faut déboiter. Sur l'une des photos on peut voir qu'il reste encore une vis, alors que le cache est déjà sorti, je 'l'avais pas vu celle la :gene:
Pour retirer la grille de ventilation côté gauche il faut la saisir avec les ongles en partie basse, tirer à soi et ça vient ensuite tout seul. :wink:
Après il suffit de suivre la fiche pour le remplacement du radiateur d'habitacle:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p841501
Bonne chance pour la suite :cote:
205 CJ de 1991 - 204000kms
sy125gi
Merci, je vais m'y atteler ces jours-ci, à la fraîche! :roll:
205 GR de 1991
sy125gi
faf 29 a écrit :
sy125gi a écrit :Est-ce un hasard ou une coïncidence également que mon poste ne fonctionne plus?
:faché1: Le poste ne fonctionne plus, pourtant je l'ai tout ouvert et je n'ai trouvé aucune trace de liquide à l'intérieur sauf dans les connectiques.
Je les ai nettoyé mais il ne fonctionne pas mieux dans une autre auto. :pue: A l'inverse, le poste de cette voiture fonctionne dans la 205.
Quant à la moquette pour récupérer tout le liquide sorti, j'ai laissé des chiffons le pomper.
Je suis bloqué maintenant à savoir comment déboîter une durite côté moteur me permettant de changer l'arrivée au bloc de chauffage.
J'ai posté la photo à cet endroit, dans le topique dédié mais voici le lien pour m'apporter une solution > http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p938351
205 GR de 1991
sy125gi
carter pompe à eau?
Voilà, après vos messages j'ai pu changer le radiateur de chauffage: tests fonctionnels! :bien:
Pour le poste radio, c'est uniquement la platine CD qui me le fait sauter: j'ai donc débranché la nappe et le problème est réglé. Entre temps, j'ai récupéré le poste d'une autre 205. :roll:
Lors du passage de la voiture sur le pont, j'ai remarqué que la vis du bas du carter de la pompe à eau était absente! :0
Quel est le diamètre et le type de vis, pour que je puisse en mettre une remplaçante?
205 GR de 1991
sy125gi
carter pompe à eau?
Et voici une photo de face, avec le carter qui se soulève... :( :roll:
205 GR de 1991
sy125gi
Re: ¤22ans le 7 juillet 2007¤ *205 GTi 1.9L ph2*
J'ai 100% d'humidité dans mon système de freinage, je dois donc purger mon freinage des 4 disques...
Mais les flexibles étant d'origines, pensez-vous qu'il serez bon d'en changer l'ensemble?
Si tel est le cas, je n'ai pas réussi à trouver ce fiche appropriée hormis celle-ci mais que pour l'avant :
[FR-Fiche] Changer les flexibles de freins av + PURGE =>
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 16389.html
205 GR de 1991
sy125gi
Re: carter pompe à eau?
sy125gi a écrit :Voilà, après vos messages j'ai pu changer le radiateur de chauffage: tests fonctionnels! :bien:
J'ai commandé une vis chez Peugeot pour 0,97€, le carter est maintenant refermé ! :bien:
205 GR de 1991
sy125gi
J'ai fait réaliser au garage le kit de distribution... :bien:
En reprenant la voiture, le garagiste m'informé qu'il a vu que deux durites d'eau étaient poreuses et qu'il valait mieux les changer si je n'aime pas rouler en prenant des risques.
Je voudrai donc savoir où est-ce que je peux les trouver pour les commander. :roll:
205 GR de 1991
