Pour que Mlo puisse suivre aisément le reconditionnement de son ex 205 SR j'ouvre ce sujet.
Le boulot :
- Remplacement du câble de frein de stationnement droit (pété)
- Réparation feu de recul (ne fonctionne pas)
- Voir éclairage de plaque
- Remplacer 2 pneus (3 marques différentes actuellement)
- Pose d'un pommeau de vitesses
- Réparation ou échange fermeture ceinture sécurité conducteur
- Remplacer clignotant avant droit
- Serrer les vis de fixation BV (les vis se barrent
- Remplacer le boitier de filtre à air (percé)
- Inverser les fils sonde de température/sonde de surchauffe
- Voir câble de compteur (compteur ne fonctionne pas)
- Voir ampoules éclairage tableau de bord et voyants.
- Remplacer les vérins de hayon
- Remplir les réservoirs de lave glace et tester les pompes
- Retirer la grille du pare brise pour virer les feuilles
- Remplacer les tuyaux d'essence
- Remplacer filtre à air
- Faire un double des clés
- Remplacer le feu AR G complet
- Remplacer le cabochon de feu AR D
- Remplacer disques et plaquettes
- Batterie chargée
- Remplacement reniflard
- Changer la capsule de l'allumeur
- Remplacer la tête de d'allumeur
- Remplacer le thermostat
- Remplacement préventif du module d'allumage
- Changer la durite de Mastervac
- Changer le cache supérieur de la courroie de distribution
- Pose d'un cabochon de feu de recul.
- Pose d'un cabochon d'éclairage de plaque police
- Réparation fermeture centralisée (portière arrière gauche)
- Changer et Fixer le col de cygne (Fixation à changer aussi)
- Contrôle de fuites du collecteur d'échappement.
- Serrer les vis de maintien du roulement de cardan droit.
- Remplacer soufflet de cardan ou cardan
- Remplacer la tirette de starter
- Vidange de la boite
- Vidange du moteur (filtre à huile)
- Vidange du circuit de refroidissement
- Remplacer les bougies
- Voir la courroie de distribution (galet tendeur et pompe à eau).
- Remplacement des SPI de queue de soupape
- Réglage moteur complet
Place au photos.
