Astuce pour faire tenir la boite à fusible ?
Salut à tous.
Sur ma 205 GR ph2, cette saloperie de boite à fusible ne tiens plus. J'ai l'attache d'origine sur le boitier fusible et la patte métalique fixé sur le TDB est bien présente. Avez vous une ou des astuces pour faire tenir cette boite à fusible avec les attaches d'origine ?
Merci à vous, car je suis sur que pas mal d'entre vous ont ce soucis là :gene: C'est très chiant quand la boite tombe toute seule en roulant ou ne ferme carrément plus. :wink:
Re: Astuce pour faire tenir la boite à fusible ?
Salut Dami :)
Il y'a bien cette fiche de l'ami Two Five qui pourrait t'aider :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 52020.html
Amitiés :cote:
adrec
Message par adrec »
dami a écrit :Salut à tous.
Tu as une pièce métallique ? :suspect:
Moi, j'ai juste la pièce noire pourrie qui coulisse et qui cherche désespérément à s'accrocher à l'encoche du TDB (qui se tord sous la masse de la platine !)
Moi, j'ai résolu le problème avec un fil métallique autour de la pièce noire et j'accroche en haut au niveau de l'aérateur (l'enlever et passer le fil par le trou).
Oui d'origine il y a une pièce métalique ;-) Elle est souvent cassé. J'essayerais de prendre une photo pour te montré.
Il y a une espèce de lamelle à l'intérieur .
Sur la mienne ,c'est plutôt son ouverture qui pose problème :aille: les doigts.
Bonne soirée. :)
le_krostif
Message par le_krostif »
Moi je les fait tenir avec un baton de glace Magnum. Ca tient tres bien au moins et on y voit rien.
En lus on a le plaisir de se manger un Magnum LOL
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
pour l"instant celle de la GT ferme, alors on va éviter de l'ouvrir :gene:
sur l'automatic par contre y'a longtemps qu'elle a cessé de fermer :lol:
Pareil sur la mienne ca tiens alors je n'y touche pas. :cote:
le_krostif
Sur les phases 1, c'est pas le même système.
205 XS de 1991
le_krostif a écrit :Moi je les fait tenir avec un baton de glace Magnum. Ca tient tres bien au moins et on y voit rien.
Tu me montrera comment tu fais :mrgreen:
En fait j'aurais bien aimé gardé le système d'origine, sinon je perce et je mets un rilsant pour que ça tiens, marre que ça se casse la geule à chaque bosse !
le_krostif
Pas de soucis, j'ai de l'avance en baton de glace.
La GTI en est équipée. LOL
205 XS de 1991
le_krostif
Comme je disais, pour faire tenir la boite a fusible, il faut un baton de Magnum.
On m'a demandé ou je le mettais, du coup voici des photos, car la Gentry y a eu droit aujourd'hui.
Le baton (aucun interet cette photo)
Le baton mis en place
Je n'ai même pas avancer le truc qui permet de verrouiller cette boite à fusible, puisque ca tient comme ça.
205 XS de 1991
Super le truc two-five (j'ai lu le lien ) j'avais fair exactement pareil dans la Indiana quand sous un siège j'ai trouvé l'attache d'origine :langue3: alors j'ai tout démonté et remis d'origine. Depuis plus jamais de soucis :bien:
Si non la aber de magnum, tu fais un trou et t'ajoute un boulon pour qu'elle coulisse et ça marchera comme d'origine.
Modifié en dernier par Thibault63 le dim. 14 déc. 2014 21:37, modifié 1 fois.
le_krostif
Oui on peut faire un trou, mais pas envie de m'emmerder. Quand je veux ouvrir la boite à fusible, j'enleve le baton et le remet apres. Ca prends 10 secondes.
205 XS de 1991
Pas mal l'idée. A retenir au cas ou cette saloperie d'attache lâcherais. ::d
