Changement Embrayage à 202 000km ou câble ??!!!
le mythe
Message par le mythe »
Bonjour à tous !
Ma 205GRd de 1989 qui totalise au compteur 202000km a vu son embrayage mourir dans un "crac" assourdissant hier au soir !! :whoa:
Le mécano doit me faire le devis pour le changement de l'embrayage (il faut à ce que j'ai vu sur les topics être calé en mécanique et outillé pour pouvoir le faire soi même) mais j'ai quand même quelques questions !
J'ai une conduite assez souple (mais en ville) et je ne pensais pas qu'un embrayage casse à 202000km !? De plus, la casse d'un embrayage n'est-il pas annonciateur d'autres casses à venir sur des organes directement liés à ce dernier ?
Cette voiture a toujours été entretenue et pour moi en très bon état et faible kilométrage ; combien à votre avis le devis ne doit-il pas dépasser ?
Merci pour vos réponses toujours pertinentes !!!
Modifié en dernier par le mythe le jeu. 21 mai 2015 21:23, modifié 1 fois.
205 GRD de 1989 - 202500kms
Re: Changement Embrayage à 202 000km !!!
Le kilométrage d'un embrayage varie en fonction du parcours et du style de conduite.
Sur un véhicule faisant exclusivement de la ville il sera naturellement moins élevé que sur celui effectuant des parcours mixtes.
Sur la mienne ,effectuant des parcours mixtes (ville/route/autoroute/montagne) il a été remplacé à 322430 km .
Facture de Novembre 2004.
Je trouve que 202000 km est correct pour un véhicule roulant beaucoup en ville. :wink:
le mythe
En plus, à priori, la fourchette d'embrayage semble HS !!!
J’espère que ça vous aidera pour m'indiquer un prix !
Merci !
Sur la mienne le premier embrayage a fait 98 000 kms et le second 10 000 :wink: ( il ne manque pas de 0, le mécanisme était défectueux :roll: )
Donc sur la tienne, 202 000 kms de ville tu n'as pas à te plaindre :cote:
le mythe a écrit :Bonjour,
Merci !
Pour le prix c'est aléatoire,un petit garage "boui-boui" tu auras un prix correct,chez norauto et les enseignes similaires les prix restent correct,par contre si tu fais faire chez Peugeot,même chez des enseignes comme ad...tu risques d'avoir mal au portefeuille,surtout si on doit mettre une nouvelle fourchette,limite c'est le prix d'une 205 diesel d'occasion,il y en a qui demande 600 voir 700€,de plus d'une région a l'autre le prix n'est pas le même,les parisiens pleurent car ça coute plus qu'un bras.
Il faut bien comprendre que le remplacement d'un embrayage sur 205 D c'est une broutille pour un mécano confirmé ou non(amateur),je trouve que ces prix sont injustifiés.
Concernant ta fourchette HS,c'est qu'il y avait surement un soucis quelque part car cela arrive rarement sur 205 diesel;je viens de voir que ton modèle est de 89,cela explique éventuellement cela(no lo sé ?).
En règle général les embrayages de 205 diesel tiennent assez longtemps,celui de ma 205 xad a plus de 400000 km,tout comme le moteur,l'ensemble est d'origine.
La 306 HDI par exemple a un embrayage qui tient d'origine les 400000 km sauf avaries car l'ensemble est renforçé d'origine(disque,mécanisme et butée),pourtant ce n'est pas une 205 diesel.
Ensuite c'est la façon de conduire qui préserve un embrayage,j'ai fait pas mal de ville avec mes autos et je n'ai jamais eu de soucis,les gens ont la mauvaise habitude de faire patiner l'embrayage...et cela écourte sa vie,de plus si on met un embrayage neuf,il faut faire un réglage correct de la garde d'embrayage.
Si tu n'as pas de problème de dos(c'est quand même physique),tu peux faire le remplacement de l'embrayage toi même,on a pas besoin d'une tonne d'outils;la grosse douille pour la dépose des cardans,un cric rouleur,des chandelles(sécurité oblige), un coffret avec cliquet,une clé alen(pour le démarreur)...il est préférable d'être deux pour soulever la boite de vitesse.
Si on fait les choses correctement on remplace aussi le joint spy qui se trouve derrière le volant moteur,bien entendu on regarde aussi si le guide butée est en état(sur la boite),pour l'avoir fait sur bx sport,205 td,visa 17d.....rien de bien difficile,excepté pour la bx car l'hydraulique te casse les bonbons.
En ville un embrayage a une durée de vie extrêmement raccourcie.
Je t'invite à simplement tenter de faire 150 000 km avec un même embrayage, toute voiture confondue, motorisation confondue sur Paris.
Tu verras que tu n'atteindras pas ou à peine cette barre, conduite de papi (en faisant cirer la bête) ou non.
202 000 km pour une voiture qui n'a vu à priori que de la ville est déjà un beau score. :bien:
duducharles a écrit :En ville un embrayage a une durée de vie extrêmement raccourcie.
Je suis d'accord avec toi et je ne savais pas que son auto avait fait uniquement de la ville.
le mythe
Je vais apporter une petite précision concernant le type de sollicitations et trafic.
De 0 à 30000km, l'utilisateur était inconnu. De 30000 à 70000km la voiture était à mon grand père avec le lot de cirettes que cela engendre ::d
Et enfin moi je l'ai eu environ 110000km en mixte et environ 20000km sur des parcours ville (et le tout sans tracter de caravane ou remorques).
En fait cela me semble pas une utilisation sévère et c'est pour cela que je suis très surpris de cette casse à ce "jeune" âge et me laisse à penser que cela cache quelque chose d'autre !
le mythe
Bonjour à tous !
J'ai eu quelques précisions sur la panne de ma 205. Apres avoir été mise sur le pont, il s'est avéré en fait qu'il s'agissait seulement du cable d'embrayage. Le mécano (enfin sa secrétaire) m'a indiqué qu'il s'était trompé dans son premier diagnostic car il s'agit d'un cable double ou inversé, elle a pas trop su quoi me dire en fait !
Savez vous en un peu plus sur ce point technique qu'elle a voulu m'expliquer ?!
Re: Changement Embrayage à 202 000km ou câble ??!!!
cable double ou inversé : connait pas
et pourtant j'ai 2 diesel et j'ai déjà changé mes cables (3 fois)
ben08107
Message par ben08107 »
le mythe a écrit :Bonjour à tous !
peu être a t-elle voulu parler de mécanisme d'embrayage poussé ou tiré?
205 GLD de 1990 - 373000kms
Surtout que les "embrayages tirés" n'existent pas sur nos 205.
::d
ben08107
en même temps double câble ou inversé non plus!
Retourner vers « Diesel »
