pas de puissance sur 205 dturbo [resolu]
dom17600
bonsoir a tous
voila je viens vous expliquer mon problème
je viens de changer mon moteur de 205 dturbo
c'est un moteur de 74000 kilomètres qui n'as pas tourné depuis des années
il tourne super bien aucune fumée , dessus on a refait tous les joint kit distribution et pompe a eau + quelques durites
donc on en viens a mon problème
quand je roule normalement a 2000 2500 trs tous vas bien mais quand je sollicite le turbo eh bien là rien ne se passe pas de puissance et pourtant il siffle le turbo
je tiens a préciser que toute les durites sont étanche
si un d'entre vous pourrais me donner un coup de main ce serait sympa
Dernière modification par dom17600 le ven. 13 févr. 2009 22:11, modifié 1 fois.
metra83
Re: pas de puissance sur 205 dturbo
as-tu vérifié le turbo ?dom17600 a écrit :bonsoir a tous
j'y connais rien de rien en diesel, mais je suppose qu'il peut siffler sans marcher correctement ??
dom17600
et bien je me dit que si il siffle c'est qu'il fonctionne
mais je peut me tromper en tout cas la turbine tournai bien a la main donc pas grippé
après une petite recherche plus approfondi il se pourrai que cela vienne d'une pièce appelé Wastegate c'est quoi cette bebette là ? et surtout ça ce trouve ou sur le turbo ?
Dernière modification par dom17600 le dim. 4 janv. 2009 22:24, modifié 1 fois.
metra83
je ne sais pas du tout, je peux pas te dire je me suis jamais penché sur cette solution, j'ai eu un seul diesel (et turbo diesel, une golf) et y avait pas de soucis de ce coté la ...dom17600 a écrit :et bien je me dit que si il siffle c'est qu'il fonctionne
je laisse la parole a ceux qui sauront t'aiguiller correctement ;)
bonne chance pour ton soucis
dom17600
ok merci je me suis senti beaucoup moins seul d'un coupmetra83 a écrit :je ne sais pas du tout, je peux pas te dire je me suis jamais penché sur cette solution, j'ai eu un seul diesel (et turbo diesel, une golf) et y avait pas de soucis de ce coté la ...dom17600 a écrit :et bien je me dit que si il siffle c'est qu'il fonctionne
- Mathieu P
On avait abordé un éventuel problème de Wastegate sur un autre topic, je ne me rappel plus bien si le problème avait été résolu mais je ne crois pas qu'elle ai été mise en cause au final. La wastegate permet de réguler la pression du turbo, elle peut engendrer des problèmes si elle se grippe et reste ouverte ou fermée, mais je ne crois pas que ça arrive sur DTurbo. http://www.rsattitude.fr/17-14-33-princ ... egate.html
La première chose à faire est de vérifier la suralimentation. Il y a une durite qui doit relier le turbo à la PI. Commence par vérifier son bon état. Il faut ensuite ce pencher sur la membrane de suralimentation dans la PI et sur le réglage de la suralimentation (par une vis).
En gros si la durite ou la membrane sont percées, ou la suralimentation mal réglée, la pompe injecte la même quantité de diesel à bas et haut régime. Commence déjà par vérifier ça.
dom17600
si la membrane est percée il me semble que ça fuit si je ne me trompe pasMathieu P a écrit :On avait abordé un éventuel problème de Wastegate sur un autre topic, je ne me rappel plus bien si le problème avait été résolu mais je ne crois pas qu'elle ai été mise en cause au final. La wastegate permet de réguler la pression du turbo, elle peut engendrer des problèmes si elle se grippe et reste ouverte ou fermée, mais je ne crois pas que ça arrive sur DTurbo. http://www.rsattitude.fr/17-14-33-princ ... egate.html
- BOSS 23
Alors consulte ces topics, peut être que tu vas trouver des infos
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37380.php
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37286.php
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp?start=0
Et je pense aussi a ce topic, qui me semble le plus correspondre :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25935.php
Bon courage, A+
Bon courage, A+
road777
Salut ,
Si la wastegate est hs, le turbo tourne bien mais sans "soupape" la pression n'augmente pas...Le mieux est de tester la pression avec un mano.
Pour vérifier si c'est la membrane de suralimentation, démonte la durite avec l'autocollant total sur la photo. Si gasoil dedans ==>membrane percée
http://img240.imageshack.us/img240/6642/dsc00838ym0.jpg
Bonne chance et tient nous au courant !
dom17600
salutroad777 a écrit :Salut ,
c'est bien ce qui me fait penser a la wastegate car effectivement j'entends vraiment siffler le turbo mais rien ne ce passe
je vais déjà commencer par faire tester la pression du turbo
j'ai pris quelque photo sur le moteur démonté
la pièce entourée en rouge est ' elle bien la wastegate ?
et serait t' il possible vue que le moteur n'as pas tourné depuis très longtemps
que ce sois tout simplement grippé a l'intérieur ?
si j'ai bien compris la membrane de suralimentation c'est ce qui est entouré
et la durite noir qui part de la membrane de suralimentation va se raccorder sur la pipe d' admission c'est bien ça ?
en tous cas je vous remercie tous pour les liens donnés ainsi que pour les conseils
je vais faire ce que vous m'avais conseillés et je vous tiens au courent dés que j'en sais un peut plus
dom17600
autre question
y a t 'il un risque de rouler comme ça pour le moteur ?
ha j'avais oublié de préciser un détail qui a peut être son importance
j'ai une légère fuite au niveau de la tète de pompe a injection
encore merci
a+
encore merci
a+
Dernière modification par dom17600 le lun. 5 janv. 2009 23:46, modifié 1 fois.
- Mathieu P
C'est récurent ce genre de problème avec les pompes lucas. Dangereux pour le moteur pas vraiment, mais pour la voiture un peu. Disons qu'une fuite de carburant ce n'est jamais bon à laisser trainer.
dom17600
la fuite devrais être résolu d'ici peutMathieu P a écrit :C'est récurent ce genre de problème avec les pompes lucas. Dangereux pour le moteur pas vraiment, mais pour la voiture un peu. Disons qu'une fuite de carburant ce n'est jamais bon à laisser trainer.
là au mois je connais le problème
- BOSS 23
Oui la waste gate c'est le truc qui est fixé au turbo, sur ta 1er photo.
Oui tu as bien comprit, la membrane de suralimentation est bien sous la PI, derrière le filtre a huile
La durite noir part bien de la PI, mais sur mes photo j'arrive pas a voir ou elle vas
Je pense sincèrement que ta membrane de suralimentation est crevée, et j'espère pour toi que c'est elle (c'est toujours mieux qu'un turbo
J'ai une question : C'est quoi et quel est le rôle le machin rond et noir qui se trouve a l'intersection de la durite d'admission du turbo et de la durite qui va vers l'orifice de remplissage d'huile ???
- VORTEX3000
Le reniflard d'huile pour les vapeurs.BOSS 23 a écrit :J'ai une question : C'est quoi et quel est le rôle le machin rond et noir qui se trouve a l'intersection de la durite d'admission du turbo et de la durite qui va vers l'orifice de remplissage d'huile ???
