205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - re-démontage!!!
Gebur
Re: 205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire . *rectif' culasse*
Message par Gebur »
205 GTI de 1990 - 128000kms
Top :bien:
205xs
Message par 205xs »
Pour ta culasse pourquoi ne l'a tu pas fournie complete afin qu'il verifie l'etancheite des soupapes
akiraltd
Message par akiraltd »
salut !! j'ai vu que ta déjà acheter ton joint de culasse ; mais après ta rectifier (0.2mm c'est énorme ) , alors ton joint n'ira plus , il en faudra un plus épais !! non ?? :roll: ! bonne continuation
205 GL de 1992 - 135000kms
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Merci pour vos commentaires :)
205xs a écrit :Pour ta culasse pourquoi ne l'a tu pas fournie complete afin qu'il verifie l'etancheite des soupapes
Tu veux dire éprouver la culasse ou rectifier les sièges? Si c'est rectifier les sièges, un ami mécano m'a dit de faire une léger blanchiment et voir après. Mais les admissions sont parfaites et les échappements ne fuient quasiment pas (test sans ressorts avec deux gros écrous pour poids). Je verrais pour peut être insister sur le rodage.
akiraltd a écrit :salut !! j'ai vu que ta déjà acheter ton joint de culasse ; mais après ta rectifier (0.2mm c'est énorme ) , alors ton joint n'ira plus , il en faudra un plus épais !! non ?? :roll: ! bonne continuation
Il faut que je vois cela! :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Tit' Moket
La petite avance doucement... Mais un peu de manque de temps en ce moment... :oops: D'ailleurs, on peut voir une bonne couche de poussière qui s'est déposé... :oops:
Récemment, j'ai refait les phares (nettoyage et joint neuf) et posé la plaque part chaleur. J'ai apposé les phares pour la photo :)
Ce week end, fabrication d'un lève soupape "maison"! Il ne lui manque plus qu'un coup de meulage... :oops:
à bientôt :)
Sympa le lève-soupapes ! :bien:
Julian-13
Message par Julian-13 »
Elle a enfin retrouvée ses papattes avant :D
Sympa le lève soupapes :bien:
Bon courage pour la suite
205 STD
Tit' Moket
Très "maison" ce lève soupape mais ce sera surement mieux qu'un sert joint, une bague, une cale... le tout à tenir lors de l'opération.. :suspect: Peu à peu, je me fabrique un peu de matériel... :cote:
Julian-13
Si seulment je savait soudé :roll:
en tout cas chapeau :bien:
205 STD
Ah oui bien le lève soupapes :bien:
Continus bien :bien:
Tit' Moket
Bonsoir à tous,
Sur la route vendredi dernier, je me suis arrêté par hasard dans une casse et j'ai trouvé quelques pièces... Un rampe de graissage de l'AAC verte (sur un moteur de 309) et planqué derrière un arbre, plein de trains arrières de 306, 205, ZX... dont celui ci... Il manque un tambours mais le reste, malgré la rouille (superficielle, oui oui :bleble: ) et en bon état... le démontage des bras en dira plus...
à bientôt :)
jon113
Message par jon113 »
ce topic est super !!!
bonne continuation !!!
Vive les peugeot ::d
Tit' Moket
Merci :)
GTI49
Message par GTI49 »
bonne continuation :bien:
205 GTI de 1986
205 GTI de 1984
