205 gti 1,9l bleu miami de 1990 (suisse)
seb_gti
Message par seb_gti »
Salut à tous,
Me voici de retour parmi vous.
Cela fait maintenant 2 ans que je n'avais plus de 205 suite à la vente de ma gentry (voir ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13792.php )
Et quand on aime.... on y retourne :lol:
Je viens donc de faire l'achat d'une 205 gti 1,9l bleu miami de 1990 provenant de suisse. Elle totalise au compteur 283000 kms :whoa: et je préfère vous prévenir tout de suite qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus :tristounet:
Je possède le carnet d'entretiens suisse mais l'entretiens laisse à désiré!
Les photos vont surement vous choquer car il y a beaucoup de chose à changer.
Une petite liste avant les photos :
* Niveau mécanique :
- joint de queue de soupape HS (c'est une vraie locomotive à vapeur :lol: )
- Distribution et pompe à eau à faire également.
- Courroie accessoire qui fait cuicui en tout temps ( hé oui elle est morte aussi)
- Train arrière HS de chez HS.
- Le freinage est à revoir également.
- Tube d'échappement intermédiaire HS, j'ai déjà changé le silencieux car il y avait un gros truc tuning pas beau et qui faisait beaucoup de bruit :grr:
- Voila en tout cas pour le moment car je risque de trouver d'autre chose par la suite !
* Niveau carrosserie :
- Je n'ai pas de photo mais grosse corrosion perforante dans le coffre.
- Une antenne en trop sur le toit (voir photo) à virer lors du passage en carrosserie.
- Un capot et un hayon complètement rouillé ( changement prévu lors du passage en carrosserie)
- Pas mal de bosse un peut partout.
- Un film noir sur les vitres arrière ( je sent que je vais galérer pour le virer !)
Sinon il y a aussi le volant à changer (tout du moins le cache central) et le pommeau de levier de vitesse. A ce propos j'ai le bon pommeau d'origine mais..... le petit malin qui a voulu mettre un pommeau tout moche avant a eu la bonne idée de couper la tige du levier de vitesse donc va falloir la changer pour remettre le bon pommeau :pascontent:
Il manquait aussi la rape à fromage, elle est présente maintenant mais il manque les logos !
Voila pour les explications, en gros il y a énormément de travail dessus.
Mais elle va être traitée comme ma gentry l'a été (voir mieux) seulement ce ne sera pas pour tout de suite car j'ai ma maison à finir avant :pleure:
Il va donc falloir attendre 2010 au moins pour la voir comme neuve.
Voila place au photos maintenant.
Photo non réglementaire
Voila j'attends vos réactions :langue3:
Lâchez vous mais ne soyez pas trop dur quand même :merci:
Modifié en dernier par Taillo le ven. 28 août 2009 19:06, modifié 1 fois.
Raison : .
205 GTI
20ddf2
Re: 205 gti 1,9l bleu miami de 1990 (suisse)
Message par 20ddf2 »
Bonjour et bon courage mais ta 205 a quand meme une bonne base meme s'il reste du boulot !
courage! :wink:
205 XR
205 CTI - 117000kms
Philippe26
Message par Philippe26 »
Tu as de la chance, tu vas avoir plein de pièces à revendre qui vont pouvoir aller sur de très nombreuses voitures ... ::d
Il va falloir que tu fasses l'explorateur pour prendre connaissance de l'ampleur de la tache.
Allez, ça part de là, courage !
205 GTI
lego74
Message par lego74 »
c'est sur que la base n'est pas vilaine du tout , tu viens d'heriter de la 205 gti dites "miami" avec ses jantes spécifiques que j'aime beaucoup! avec de l'huile de coude elle pourra etre comme neuve
Tu as dit que l'echapement intermediaire et HS? mais le silencieux m'a l'air comme neuf... il a du faire bout par bout.. mais sinon belle acquisition :bien:
Les 205 gti bleu miami reviennent en FORCE! :D
Modifié en dernier par lego74 le jeu. 27 août 2009 17:38, modifié 1 fois.
205 GTI
gtiste25210
Message par gtiste25210 »
Bon courage pour la remise en état même si la base est correct. C'est quoi tes jantes des KBS?
205 GTI
seb_gti
Pour le bout à bout c'est moi :bleble: Alors, le silencieux est tout neuf en effet car il y avait un vilain pot sebring tout rouillé donc j'ai changé le silencieux. Le problème c'est que l'intermédiaire n'avait pas l'air foutu mais après avoir mis le silencieux d'origine... il y a des fissures sur l'intermédiaire (que je n'avais pas vu tout de suite :oops: ) et donc un petit bruit de pot troué :oops:
Pour les jantes c'est des gutmann montées d'origine en suisse d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
205 GTI
seb_gti
Je viens de refaire des photos et voila le plus gros du problème pour moi : Le coffre
:cry: :pleur3: :snif: :pendu:
Ca c'est pas beau du tout et je ne sais pas encore comment m'y prendre !
Quelqu'un à déjà eu l'occasion de dessouder et de changer un fond de coffre ?
205 GTI
lego74
il y a pas moyen de mettre de poncer un peu mettre tu produit antirouille... mastiquer pour rendre sa plus beau et repeindre a la bombe?
Je me demande si de garder la mousse sous le tapis de coffre ne favorise pas cette rouille??
205 GTI
Djengo42
Message par Djengo42 »
A l'époque ou je cherchais à importer une auto de Suisse, plusieurs autos que j'ai vu avaient ce type ce rouille à cet endroit...idem sous le capot moteur vers l'emplacement du cric.... :shock: Pourquoi? :0
Le problème , c'est que là, vu que la rouille n'a pas été traité à temps, elle a perforé la tôle du coffre, ce qui va impliquer un travail de carrosserie par un pro si l'on veut un travail propre et résistant dans le temps... Tu peux poncer et traiter à l'anti rouille Julien pour ralentir la corrosion, en attendant une vraie rénovation... :roll:
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
lego74 a écrit :il y a pas moyen de mettre de poncer un peu mettre tu produit antirouille... mastiquer pour rendre sa plus beau et repeindre a la bombe?
Le mastic sa sera plus du bricolage pour ça, puisque je vois qu'elle est perforante... :?
Après un bon carrosier pout te le refaire avec du bon matos... :wink:
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
ouch! Vive la rouille! :suspect: Bon, l'avantage, c'est le gain de poids car tu a moins de ferraille maintenant... mais c'est bien le seul avantage! :cote: Plus sérieusement, pour ton coffre, il faut découpé la tole, et ressouder une nouvelle en blaxonant, peinture etc... Du boulot plus facile à dire qu'à faire! :cote:
C'est dommage car elle présente super bien surtout avec ces jantes là! :coeurs:
bon courage et vivement la suite :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
