205 Sacré Numéro de novembre 1994
Croquettes-Atomiques
Re: 205 Sacré Numéro de novembre 1994
Message par Croquettes-Atomiques »
Très propre ta p'tite SN :bien:
Je connais qqun qui en as une identique à la tienne mais la sienne a des courbes qui ne devrais pas être et en plus elle n'est plus blanche elle est beige!... En même temps il va dans les vignes avec... :gene:
Dit moi je serai bien interréssé par la méthode que tu as utilisé pour percé ta plaque aussi proprement pour y intégrer ton bouton d'AB car j'ai installé les miens y à déjà deux mois, j'ai l'inter qui correspond mais il n'est pas installé :gene:
Bonne continuation :)
205 XS de 1987 - 230000kms
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
Description: RIP ma belle... Pour le moment !
205 Sacré Numéro de 1996 - 157000kms
SOS-Fantome
Message par SOS-Fantome »
Les plaques 5 trous, c'est rare et chère.
Voilà ma technique:
Tout d'abord, il te faut une seconde plaque 3 trous que tu va cannibaliser.
Tu peux voir que derrière la plaque, des cercles sont pré-dessiné sur la surface où il n'y a pas de trous. Tu prends le centre du cercle et tu perces, jusqu'à créer un trou rond.
Une fois le cercle troué, tu découpes proprement sur une autre plaque le renfoncement du cercle. Moi, j'avais utilisé la lame d'une scie à métaux. Mais fais avec les moyens du bord.
Une fois découpé, tu ponces proprement les bords et tu colles.
Une fois sec, tu ponces avec un grain doux la façade extérieur pour créer un effet de continuité entre la plaque et le renfoncement collé.
Après, une plaque 4 trous, ce n'est pas d'origine Peugeot, mais bon, ça ne choque pas trop et c'est assez bon marché.
J'espère que cela a pu t'aider.
Modifié en dernier par SOS-Fantome le dim. 26 juil. 2015 12:36, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro de 1995 - 250000kms
Très belle cette sacré numéro ! :bien:
Bien entretenue en plus !! Elle te mènera loin c'est sûr ! :wink:
SOS-Fantome
Voilà, nouveau problèmes:
J'ai réussi à brancher la fiche marron et blanche mais voilà, je n'ai pas de rétroéclairage du compteur. La fiche du rhéostat est branché sur la masse, sur la colonne de direction mais rien ne change. De même, le voyant des veilleuses ne s'allume pas (ce n'est pas l'ampoule) et chose la plus amusante (si je puis dire), j'ai un phare avant sur deux qui ne s'allume plus. Quant au compte tour...
Enfin, si quelqu'un peut m'aider...
:voyons: Peut-être une masse oxydée ou le commodo défectueux :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62467.html
En ouvrant un topic dans la section équipement électrique ,tu obtiendras une réponse plus rapide et précise. :wink:
Bon courage. :)
Ah pas mal le coup de prendre le bout du autre plaque je n'y avais pas pensé, en tout cas super idée merci beaucoup. :bien:
Ce soir direction la casse ! ::d
Bonne continuation!
SOS-Fantome
Bonjour à tous.
Petit problème dans le montage de mon faisceaux luxe. Les veilleuses et le rétro-éclairage ne fonctionne pas. Les fusibles ne sont pas mort et selon moi, toutes les fiches sont branchées. Je ne voit pas où est le problème; C'est un faisceaux de phase 1 monté sur une phase 2. Quelques photos:
Merci de votre aide car moi je ne comprends plus...
SOS-Fantome
Le fusible f13 claque casse à chaque fois que je mets les veilleuses. Toutes les masses sont connectées au niveau du volant (fiche marron à gauche, fiche jaune à droite). Cela va faire 2 semaines que je me casse les dents sur ce problème. J'en ai marre...
Bonjour :)
Tu devrais ouvrir un topic dans la section Equipement Electrique du Garage.
Tu auras ainsi une réponse plus rapide et précise concernant ce souci.
Bon courage.
SOS-Fantome
https://www.youtube.com/watch?v=oUrjH5JsXv4
Si quelqu'un trouve la solution, je lui offre un cookie!
Modifié en dernier par SOS-Fantome le sam. 13 juin 2015 14:28, modifié 2 fois.
XD la tête à la fin en disant aidez moi bordel ! Je pense qui a un fil qui dois être repiquer sur ce bouton fin je vois que sa
Il me semble que tu as une modif à faire sur le faisceau si il viens d'une ph1...
SOS-Fantome
Re: 205 Sacré Numéro de novembre 1994 "Incoming!!"
La suite arrive... (avant 2017).
stefano2b
Message par stefano2b »
ouf !
Parce que il y a des vieux ici.
Qu'ils arrivent à voir la fin avant de finir en boite :lol:
205 CJ de 1993 - 122000kms
