205GTi 1.9 qui petarade
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Re: 205GTi 1.9 qui petarade
étant donné que l'ancien propriétaire a changé de moteur et non le faisceau moteur la fiche de la bobine ne va pas sur celle de 1.9l donc ils ont mis une bobine de 1.6l n'est-ce pas un inconvénient un allumeur et une bobine de 1.6l 105cv sur un moteur 1.9l 130cv
- chtit205
antoine1.9l a écrit :Normalement c'est une 1.6l 105 cv de 1986 mais le moteur est un D6B 1.9l 130 cv donc je sait pas de quelle année est le moteur*
Après avoir cassé le 105 il ont mis un 130 mais le problème c'est que grâce au gros topic de dethomaso sur l'injection je m'apèrçois que certaine de mes reférence de pièces sont encore des 1.6l donc je vais déjà tout mettre en 1.9l et après je vois
non, une bobine peut importe, mais tous le reste, l'allumage et l'injection, ça ne va pas ensemble 16 et 1.9antoine1.9l a écrit :étant donné que l'ancien propriétaire a changé de moteur et non le faisceau moteur la fiche de la bobine ne va pas sur celle de 1.9l donc ils ont mis une bobine de 1.6l n'est-ce pas un inconvénient un allumeur et une bobine de 1.6l 105cv sur un moteur 1.9l 130cv
remet plutôt un moteur 1.6, tu sera sur de ne pas être emmerder avec les assurance au cas ou t'aurais un accident
J'ai pas trop le temps mais j'ai deja changé mes composant je t'explique :
j'ai desossé une 1.9l D6B j'ai pris les 4 injecteurs la pipe la rampe le régulateur de pression sur la rampe le debimètre et j'ai tout remonté sur la mienne normalement au jour d'aujourd'hui j'ai tout d' 1.9l
- chtit205
antoine1.9l a écrit :J'ai pas trop le temps mais j'ai deja changé mes composant je t'explique :
sauf le train arriere, les frein et surtout la carte grise
J'ai train avant et train arriere de 309 gti 16s avec disque derrière et carossage negatif a l'avant
aie la modif !!!
aie la modif !!!
- dethomaso
j'ai bien peur qu'on ne puisse t'aider ici, bien trop de modif sur ta voiture
Mon train arrière de 309 gti 16s n'empêche pas un bon ralenti !!!
- dethomaso
Planete est réservée aux vehicules à peu pres d'origine.
On tolere lorsque c'est involontaire et que le proprio cherche à la remettre en état. Dans ton cas, on est completement hors limite...
Train AV et AR de 309GTI16 + moteur 1.9 dans une 105, ca fait beaucoup et je pense que ca ne corespond pas avec la phylosophie de ce forum.
Moi j'ai acheté cette voiture sans savoir j'ai tout decouvert tout seul modif moteur modif train j'y peux avant de la refere a sa juste valeur j'essai de la faire bien tourné pour aller travaillé le matin
et pour info ca fait pas 10 ans que j'ai acheté cette voiture je l'ai acheté le 08 aout 2009 donc c'est pas en un mois qu'on peut détransformé une voiture maintenant tu m'a l'air très doué dans l'injection dethomaso j'ai passé la nuit a lire ton grand topic sur l'injection pour essayé de comprendre avec quoi je roule et franchement j'ai tout compris donc si tu veux toujours m'aidé a la faire tourné rond j'accepte ton aide sinon vu que j'ai acheté une voiture un peu bizard a vos yeux et que vous voulez plus m'aidé question mécanique banissé moi.
- chtit205
hé t'énerve pas comme ça, on est pas 24H sur 24 sur le forum, on peut pas te répondre dans la minute qui suit
ensuite c'est pas qu'on ne va pas te répondre, attend un peu que ton topic soit revisité par quelqu'un qui connait la réponse
moi perso je ne sais pas, je connais pas bien les GTI
on te conseil juste de la remettre d'origine, tu auras moins de problème comme ça
après si tu veux rester non homologué, c'est à tes risques et périls en cas d'accident ou de contrôle
- dethomaso
le probleme est qu'avec un moteur bidouillé, on passe à coté de pleine chose.
J'imagine que tu dois avoir un KAD et pleins de bidouilles comme ca...
LA seule chose que je peux te dire est de remettre d'origine tout ca et avec de l'application le probleme sera resolu
