205GTi 1.9 qui petarade
Fiches Pratiques XU
antoine1.9l
Re: 205GTi 1.9 qui petarade
Message par antoine1.9l »
dethomaso a écrit :le probleme est qu'avec un moteur bidouillé, on passe à coté de pleine chose.
J'imagine que tu dois avoir un KAD et pleins de bidouilles comme ca...
LA seule chose que je peux te dire est de remettre d'origine tout ca et avec de l'application le probleme sera resolu
Je suis d'accord avec toi dethomaso mais je pense pas qu'on ne puisse pas réglé un 130 cv rien que par ce que il est dans une caisse de 105 cv
a ce que je crois savoir toute les caisses de 205 sont identique .
Dit c'est quoi un KAD ?
205 Rallye
205 GTI
chtit205
Message par chtit205 »
les caisses sont identiques, mais pas les frein, train, suspension etc... et SURTOUT le numero de serie :?
un Kad c'est un Kit Admission Directs :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
antoine1.9l
Bonjour a tous
je pense qu'on peux refermé la parenthèse de la voiture bidouillé et si vous êtes toujours d'accord a m'aidé a réglé mon moteur.
J'ai donc vérifié si ma distribution n'était pas décalé et non elle n'est pas décalé les piges rentrent en même temps.
Toujours ce problème de ralenti instable de pot qui pète a chaque passage de rapport et surtout le matin a froid elle tourne a 2800 trs/min pendant 10 minutes après c'est entre 1200 et 1600 trs.
205 Rallye
205 GTI
dethomaso
Message par dethomaso »
allumeur de 1.6? 1.9? quel injecteurs? quel calculo?
c'est le flou total ta voiture
On veux bien t'aider. :)
Première étape : rechercher un moteur 1.6l 105 ch et le mettre en place, ainsi que toute l'injection avec les références correspondantes. Ceci fait, on pourra continuer le dépannage. :wink:
antoine1.9l
Dethomaso j'ai donc un moteur de 1.9l 130 cv.
Pour l'instant c'est ma seule voiture donc je ne peux pas la bloqué pour travaux étant donné que j'ai un boulot pas trop pret puis j'ai besoin de la voiture .
Donc pour l'instant je laisse ce moteur dans cette caisse en esperant pouvoir le faire tourné rond.
J'ai donc :
- injecteur jaunes et noir donc vu la couleur d'1.9l " 0 280 150 762 "
- J'ai un calculateur " 0 280 000 359 " made in germany
J'ai un débimetre " 0 280 202 109 "
J'ai une bobine d'1.6l ca c'est sur car elle n'est pas sur la pipe c'est la grande bobine mais l'allumeur je c'est pas trop peut etre que avec les numeros tu pourra me dire ? " 0 237 009 066 C 043 D 019
205 Rallye
205 GTI
antoine1.9l
dethomaso a écrit :allumeur de 1.6? 1.9? quel injecteurs? quel calculo?
Voila pour mes équipement,
Aujourd'hui j'ai croisé un ami il m'a dit que vus le bruit je tourne sur 3 injecteurs qu'en pensez-vous
205 Rallye
205 GTI
benoit62
Message par benoit62 »
salut, si ta l'impression qu'elle tourne sur trois pattes commence par verifier si tu a de l'allumage a chaque cylindre, et verifie aussi chaques injecteurs.
sinon c'est peu etre un probleme de module d'allumage, la mienne pétaradé a peu pres comme la tienne, un petit coup de wd40 sur toute les connections au niveau de la bobines et un reserage des cosses et c'est repartit
bonne soirée
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
antoine1.9l
aujourd'hui j'ai changé les 4 bougie le faiseau de bougie et l'allumeur et aussi les cosse toujours meme soucis...
205 Rallye
205 GTI
Retourner vers « XU Essence »
