Salut BOSS 23
J'ai le même souci que toi sur ma 205 junior ( l'eau qui rentre sous le hayon de coffre , qui ressort par les trous et fini sous ton tapis de coffre voir sous la banquette arrière..)
Enfin, dans mon j'ai pas d' EG arrière , j'ai des bouchons a la place donc l'eau ne rentre pas par là.
Du coup j'ai verser de l'eau au niveau de la vitre arrière et j'ai constaté que l'eau rentrai à ce niveau
Donc a mon avis c'est le joint autour de la vitre arrière qui est abimé et n'est pu complétement étanche.
Après de vu le mien n'a pas l'air abimé mais c'est le seul endroit possible .
Donc après je t'avoue que j'ai toujours pas trouvé de solution ( a part changer de la vitre ou le hayon mais bon ...)
Bon ça t'aidera peut être pas beaucoup mais tu peu regarder si ton problème de fuite ne vient pas de là.
Moi pour l'instant je suis en mode serpillère dans le coffre !
