achat peugeot 205 SR de 2107 km, bonne idée ?
Re: achat peugeot 205 SR de 2107 km, bonne idée ?
Waouh faut prendre
- HUBERIV
si tu veux donne moi l'adresse et je la prends
- Antoine 59
ça fait rêver ce genre de découverte
Même si tu auras pas mal de frais à faire pour la remise en route, ça vaut clairement le coup.
- sy125gi
Avec la photo de face, il me semble qu'elle ne penche que d'un côté avec un pneu à plat.
A voir par contre sur le toit, si à cause de la coulure d'eau, celle-ci n'a pas abîmée la peinture.
Les soufflets de cardon sont neufs!
Bon, les étriers devraient-êtres grippés...
Oui effectivement les soufflets sont neufs. Mais je pense qu'ils sont secs et vont se déchirer rapidement. Pensez-vous qu'avec du lubrifiant silicone je puisse les assouplir et éviter de les casser ?
- amdek
Sacrée affaire... Attention au moteur tout de même, ça vaut le coup d'investir un peu pour un check up complet ! Et comme ça a été dit, ne pas démarrer sans faire les verifs nécessaires !
- maxdata63
La vache ça fait bizarre, on voit vraiment que tout s'est arrêté pour elle d'un coup
Sympa aussi de voir une plaque du 78 noire d'origine aussi propre !
Il y a même le bichromage sur les biellettes de direction... c'est à la fois incroyable et hyper triste qu'elle n'est pas servie au final
Tu penses que le moteur est foutu avec le LDR ?maxdata63 a écrit :A mon avis le liquide de refroidissement a du faire un carnage dans le moteur et le radiateur.
Idem le haut moteur doit être plus sec que sec ... Bref je pense qu'il va falloir soit ouvrir le moteur , soit le changer.
Sinon si elle était en garage tout ce temps la caisse doit être parfaite et mérite d'être restaurée.
Une personne sur le forum de Caradisiac a eu la même chose avec une GR phase 1 avec très peu de km. Il a beaucoup galéré à réparer le moteur mais une fois cela fait c'était une vraie perle
- amdek
Foutu c'est vite dit, c'est difficile de dire l'état du moteur après tant d'années, ça mérite au moins de faire sauter la culasse pour voir... Mais je comprends que ça t'emmerde ! Si t'as un pote mécano, réquisitionne le une journée ça lui fera plaisir
- domdej
Savoir si le moteur est bloqué, si oui il y a du boulot.
Si non bloqué courroie de distribution, allumage carburation batterie et huile avec une nourrice d’essence elle doit démarrer.
Après c’est démontage du réservoir pour nettoyage, purge des freins si non bloqué test sur route environ 150 km et retour pour voir les fuites a corriger. c’est le minimum.
Après correction des fuites pneus a changer.
Suivant les surprises il en aura entre 500 et 1200€ chez moi avec la main d’œuvre + 100€ pour le gars qui viendrait avec moi la chercher avec un plateau.
C’est un petit challenge qui me plait..
Bonsoir à tous,
En prévision, je souhaiterai avoir vos conseils pour l'achat de pièces détachées.
Sur quel site et quelle marque me conseillez-vous d'acheter :
-le kit distribution
-filtre divers (essence, huile, air, habitacle)
-Kit de freins arrières
-Flexibles de freins arrières
-les diverses durites qui ont toutes séchées et sont certainement poreuse
-Batterie
Merci à vous,
-Batterie
Merci à vous,
- HUBERIV
perso je prends chez yakarouler
pour la batterie j'irais plutôt à coté de chez moi car c'est lourd
tu l'as ramenée ?
tu l'as ramenée ?
nan toujours dans l'attente
c'est pour ça que dans mon message précédent je disais "en prévision"
Petite question, comment trouver l'équivalent actuel des pneus pour 205 SR. En effet, pour ce modèle, les dimensions étaient 145 SR 13 ou 165/70 TR 13. Mais je ne connais pas l'équivalent actuel...
- maxdata63
Prend du 165 70 R13, le 145 80 c'est pas terrible.
Dès que tu la récupères oui il faut virer le liquide de refroidissement et voir si il n'a pas trop mangé
