attache remorque?
Seb_bes_t
Re: attache remorque?
Message par Seb_bes_t »
J'eu personnellement eu du mal à trouver la ref 315 je suis allé chez AD j ai donc acheté la ref 316 j ai redecoupé1 ml de tôle pour les rentrer...
C était pas évident
Mais j y suis arrivé...;)
l'evade
Message par l'evade »
Modifié en dernier par l'evade le sam. 22 juil. 2017 19:10, modifié 1 fois.
Tournesol
Message par Tournesol »
Bonsoir :)
J'ai acheté l'attelage AutoHak type F02 pour 205 SR de 1984 (AM85) (http://www.attelage-remorque.com/attela ... a-1998.htm)
Malheureusement, le montage ne se passe pas comme je le pensais.
La barre centrale s'intègre parfaitement sous le pare-choc,
mais les 2 barres d'appui gauche et droite ne peuvent pas se monter sur le châssis (le décalage est ... sans appel)
Quelqu'un aurait-t-il déjà monter ce type d'attelage ?
205 SR de 1991 - 111300kms
205 SR de 1985 - 108470kms
l'evade
Tournesol
Salut !
D'après la notice que j'ai, les barres n°6 et 7 sont bien à fixer sur les longerons (à percer ...)
Et les 2 pièces n°5, je ne sais pas à quoi ça sert !
J'ai acheté cet attelage chez http://www.attelage-remorque.com pour 89,60€ (+19,90€ de transport)
Pour l'instant, j'ai tout re-démonté, et demandé le retour, car sinon, je dépasse le délai de 7 jours.
Toute la visserie est fournie, notice en français, faisceau et prise fournies.
La conception et la fabrication m'a l'air très correcte.
Je vais rechercher un autre attelage, et ferai des photos du montage :)
l'evade
Tournesol
l'evade a écrit :Punaise t'as l'air pressé :ho:
J'avais surtout peur de dépasser les 7 jours, et après pour le remboursement .... plus possible.
Après, pour la 205, ça fait 3 mois que je m'applique à la restaurer, donc pour l'attelage, c'est pas le plus urgent :)
Regarde ce que j'ai entouré sur le schéma suivant: le coude doit être vers le haut et tu l'as mis vers le bas, du coup c'est normal que tes barres sont trop basses pour être fixées.
Ah oui, c'était tellement simple pourtant !!!! Raaah le boulet.
Je viens de faire un montage à blanc à l'instant, et effectivement, c'est beaucoup mieux :mrgreen:
Je vais le redémonter pour faire les photos du montage (ce soir, ou demain)
Merci encore pour l'astuce :bien:
jujuRG
Message par jujuRG »
du coup c est un attelage avec ou sans percage? ;)
si c est sans il m interresse aussi ;)
Tournesol
C'est un attelage avec perçage (diamètre 12mm) :
2 trous dans le plancher du coffre, 2 dans la traverse et 2 dans chaque longeron (c'est là que l'on s'aperçoit pourquoi la 205 est légère, pas épaisses les tôles !)
Mais moi c'est ce que je voulais, je ne voulais pas d'écrous cage !
jujuRG
merdum faut que je trouve ou ils en vendent des sans percage alors ;)
mais merci pour le retour d info ;)
caledonia69
Message par caledonia69 »
Salut' a tous,
Je suis en train de monter un attelage et j'ai acheter des écrous cages pour mettre dans les trous déjà present....pb je ne sais vraiment pas comment je peux les mettre
de plus, j'ai achete des Cos rapide pour les stop, feux de position etc....Comment je peux trouver qu'elle fil correspond à quel fil?
merci d'avance
caledonia69
Personne?
Pour le câblage électrique de l'attache remorque :
http://205d.free.fr/remorque.htm
:voyons: Tu n'as pas renseigné le millésime de ta 205.
Le lien ci dessus correspond aux millésimes 91 à 98.
Pour les millésimes 83 à 90 les feux AR et faisceaux sont sensiblement différents.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 11814.html
Pour l'écrou cage on présente la partie incurvée de l'écrou dans l'emplacement prévue à cet effet :
Une fois en place il ne reste plus qu'a y visser la vis .
http://www.boisnier.fr/pdf/02084.pdf
Bonne soirée. :)
