attelage d'origine 205 (un autre type)
xm31
Message par xm31 »
]Bonjour
j"'ai récuperé un Attelage d'origine, mais il a une autre forme que celui évoqué sur ce forum
Le premier soucis , c'est que je vois bien les trous sur la traverse sous le chassier qui correspondent mais les vis tournent dans le vide, car il manque des ecrous cage mais je ne sais pas ou je peux les avoir!!
Et je ne sais pas si je dois monter l'attelage au dessus du parchoc ou au desssous
car quand je l'ai démonté à la casse , je l'ai démonté sans démonter le parchoc, (donc en théorie il est au dessus du parchoc)
Sur cette photo l'attelage au dessous du parchoc (l'inverse de ce que je pense)
Re: attelage d'origine 205 (un autre type)
Les écrous cage sont toujours disponible en concession, tu trouveras la référence, la quantité nécessaire et le prix sur ce topic :
http://www.planete-205.com/planetesujet-11814-60.html
Pour le mettre en place il faut démonter le pare choc /
Une fois en place et le pare choc remis il ne reste que le crochet et la prise de courant apparents.
xm31
Message par xm31 »
CEV a écrit :Les écrous cage sont toujours disponible en concession, tu trouveras la référence, la quantité nécessaire et le prix sur ce topic :
bonjour
merci
mais j'ai monté l'attelage en premier puis le parchoc mais ça a poussé un peu le parchoc ;(
Oui tu as monté comme il faut.
La réponse à toutes tes questions est dans ce sujet que j'ai créé récemment (pas loin en-dessous du tien d'ailleurs).
Concernant le parre-choc "il faut mettre le fer plat qui tient le pare-choc par-dessus l'attache remorque" (regardes la photo dans le sujet, tu comprendras vite si tu as monté l'attache-remorque :wink: ), ça joue de 5mm, mais je pense que ça devrait régler ton souci... Le mien passe, avec le "fer plat" mal monté, mais tout juste.
http://www.planete-205.com/forum/montag ... 68535.html
Bonne journée
